Полностью закрытая на планетарке с идеальным чейнлайном без доступа грязи и то ни одна не выхаживает 10 тысяч...Скажу больше-и 7 не выхаживает.Просто забиваешь на растяжение в 0,75 и даже 1 мм и катаешь пока не чувствуешь дискомфорт от набегания растянувшейся цепи на зуб звёзды.Переднюю сурли убить не реально,а заднюю потом ещё одну цепь выкатываешь и переворачиваешь в обратную сторону ибо зуб высокопрофильный и равносторонний...А вот раньше с кассетами и примерно такого ресурса не наблюдал...
Последний раз редактировалось мариуполь; 19.10.2020 в 20:39.
Придерживающих цепь факторов довольно много, основные это звезда 1х NW-типа, короткая лапка и демпфер переключателя с хорошей пружиной, обычно этого достаточно, если цепь и звезда не изношены. На более "злых" байках иногда ставят резиновую петлю-ловушку на перо или успок сверху звезды, а вот нижний успок с роликом для катания по ступенькам и небольшим прыжкам (до метра-полутора не "плоскача") не нужен, на что-то более злое байк без такого крепления с завода скорее всего просто не расчитан. Если байк крепкий эндурный, есть крепление под успок, желание его поставить и соответственно катать - можно, но как правило это лишнее.
Длина цепи под верхний успок неизменна, под нижний иногда надо чуть добавить. Но если добавить без успока "с расчётом на будущее" - то вероятен недостаточный натяг на мелкий звёздах и больше шансов на слетание цепи.
Последний раз редактировалось Chute; 20.10.2020 в 00:32.
Измерь свой Рич (Reach)
Спасибо. ДА как раз, если и хотел ставить то верхний успок.(байк не эндурный но крепление есть)
если звено 12ск цепи срам х0 запиновать обратно тем же пином что и был это будет беспроблемно работать или кто то пробовал и результат был плачевный?
просто есть цепь, но короче на 4полузвена и думаю что сделать.
либо два замка.
либо запиновать недостающее тем же пином что и был .
склоняюсь ко второму варианту (запасной замок в ремкомплекте есть...)
