Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 956
Страница 956 из 1010 ПерваяПервая ... 4566567568569069269469519549559569579589619669861006 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,551 по 9,560 из 10100
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #9551
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Совершенно верно
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:10 ----------
    Ужос. Какой он у тебя запущеный был. А колесо влом было снять?!
    Запущенным не был) просто чистил поверхностно. А теперь все вычистил. Для снятия колеса и кассеты нет инструментов и стремено что не смогу обратно все нормально поставить))
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:40 ----------
    __Alexey__, нормально всё, после ванны, даже на вроде бы чистых цепях, пол чайной ложки песка. А уж у скольких людей внутри эффект был после загаженых цепей.....
    Да, ванна норм помогла. Была бы помощнее еще - вообще отлично было бы. Но итак хорошо все выбило, просто долго - минут 25 там дребезжала
  2. #9552
    Цитата Сообщение от __Alexey__ Посмотреть сообщение
    В общем, отдраил цепь, систему, кассету и задние ролики.
    Снимал только цепь.
    Цепь - Калоша в 3х бутылках, потом ультразвуковая ванна с водой и Fairy, потом парафин Squirt
    Система - жесткой щеткой с водой, тряпки, смоченные Калошей, влажные салфетки
    Кассета - жесткой щеткой с водой, тряпки, смоченные Калошей, влажные салфетки - салфетками прям между звездами залезал и чистил по кругу
    Ролики - жесткой щеткой с водой, тряпки, смоченные Калошей, влажные салфетки
    Велик новый так не ездил, как после моей задротской чистки)) Это того стоит, конечно. Совершенно другие ощущения.
    По-моему проще кассету целиком в бензин окунуть чем это всё (я так и делал), подержать так минут 10 потом потрясти и смыть остатки. Перед этим отковырять большие куски грязи чем угодно (ножницами/отвёрткой/толстой проволокой), маленькие бензином размокнут и смоются.
    И заодно не надо бояться что бензин внутрь втулки затечёт и смазку оттуда смоет или испортит.
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:31 ----------
    И цепь хочу снять, налить Калошу в ультразвуковую ванну чтобы она там подрыгалась.
    А раз есть такая ванна можно и кассету туда же было, наверно ещё проще.
    Последний раз редактировалось Were1325; 02.07.2022 в 15:39.
  3. #9553
    Ванна маленького размера - на 120Вт7 Туда как раз только цепь и помещается)
    Была бы большая, конечно, заморочился бы - и кассету снял бы, и ролики, и переднюю звезду)
  4. #9554
    Красный, shimano
    Омск
    Все что ты назвал смываетсяс кассеты водой из крана. Потом сухой тряпкой протирается и все . Это же не цепь.
  5. #9555
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Мдя, покатался недельку на смуве, как раз 160 км. Что сказать, какого-то Вас! Эффекта не набоюдаеться. Визуально, как на ХАДОвском консистенции, так и на смуве, что там цепь чистая, так и здесь чистая. Что то песок в пины набирает, что это. Одна радость, отмываеться смув легче и быстрее. П.с. я в Мариуполе, хадо закончился, а 100 грамотная банка смува попалась на барахолке. П.п.с. наносил на полностью обезжиреную трансмисию согласно инструкции.
  6. #9556
  7. #9557
    а чем вообще Смув от Сквирта отличается?
    Составом и, соответственно, свойствами.
  8. #9558
    Красный, shimano
    Омск
    Отличается
  9. #9559
    Веломаньяк Аватар для Угрюмый Дальнобойщик
    Flyxii FE02 Карбогрэвел; Surly LHT; Jamis ROUGHNECK.
    Москва, Жулебино.
    Попробовал покатать на Прометеевской Смузи. За исключением некоторых нюансов, смазка понравилась. Буду переходить на нее полностью.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 03.07.2022 в 07:22.
  10. #9560
    А на практике как это выглядит?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. vioch
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
