т.е. буржуй должен служить 7 лет)))
<div class='quotetop'>Цитата(S.t.a.l.k.e.r @ 01.06.2009 20:03) <{POST_SNAPBACK}></div>Дык пластилин это в первый час катания, потом смазки для пластилина из масла и пыли не хватает, пластилин теряет вязкость и отваливается, цепь становиццо сухой и все щели забиты пылью. Такая фигня наступает через пару часов по грунтовой дороге в сухую погоду. В городе и парках такое бывает оч редко, и если бывает то за длительный срок катания.
<div class='quotetop'>Цитата(v0rtex @ 01.06.2009 22:56) <{POST_SNAPBACK}></div>Дело в том, что соединить все характеристики в буржуйской цепи накладно, поэтому она такая какая есть. Если сделать ее такой как на орленке или урале, тогда прийдется сделать ацкую касету, которая будет иметь меньше звезд и будет весить раза в 2 или еще больше. Буржуйские товары находятся на пике спроса и предложения, т.е. если их сделать чуток ни такими какие они есть, то их не будут брать, поэтому в них собрано все самое-самое! А орленок, там пох кто, что и как. Родине нужен вел для молодежи, вот получите!!!
Ну, это вопрос подбора правильной смазки. Схожую проблему решил тем, что перешёл на Pedro's Syn Lub.
помыл цепь- смажь. чаще моешь - чаще мажешь. если душа не лежит к такой процедуре - смазывать пока цепь не начнет издавать неприятные звуки.
Мажу через 150-200 км пробега, т.к. элементарно пыль и грязь в цепь набивается. Для мытья использую "Калошу". Машинку для чистки цепи успешно убил керосином, да и ладно - щеткой в бензиновой ванне быстрее и чище получается. Смазываю "моторексом" влагостойким.
Я езжу раз в неделю по 35-40КМ в садах, в доль полей и в горах. В конце езды весь мой байк кроется пылью в том числе и цепь и все остальные детали. Сам байк я мою влажной тряпкой... а как по поводу скоростей и цепи? они у меня смазаны, но не много в пыли после езды... Стоит ли смазывать каждый раз? то-есть каждую неделю? или как?
<div class='quotetop'>Цитата(alex82 @ 26.06.2009 22:30) <{POST_SNAPBACK}></div>У меня принцип один... Скрипит значит нужно смазать. Заедаетзначит нужно прочистить и смазать. Вообще читайте инструкции по обслуживанию велосипеда и навесного оборудования на сайте изготовителя.
Принцып логичный... Я гляну на офф сайте производителя, спасибо.
Угу... а также "поиск"..
Про смазку цепи было очень много обсуждений поищи на форуме старые темы.
Я делаю так: раз в 100 км смазываю (или реже если за день больше 100 проезжаю), если цепь грязная, то перед смазкой мою машинкой. При езде по асфальту, когда цепь остается чистой, можно реже мыть/смазывать - через 200 - 300 км.
