Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 36
Страница 36 из 40 ПерваяПервая ... 626313435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #351
    Езжу за хлебушком :)) Аватар для feoni
    Forward 1122
    Уральское захолустье
    Цитата Сообщение от a_serg Посмотреть сообщение
    Всем привет! Может у кого-то такая же проблема. На велоруле мне лично мелко смотреть в экран навигатора garmin etrex. А тут у меня замена смартфона подоспела, зашел в магазин, увидел планшет ирбис 7" с gps. Подумал, что 7" меня устроят, но подозреваю, что на экране ирбиса на солнце ничего не видно. Поделитесь, какое устройство с навигатором дюймов на 7 есть, чтобы видно было на солнце чё показывает и какой минимальный бюджет?
    А смысл брать слепой планшет, когда будет смартфон с большим экраном, более-менее читаемым на солнце по сравнению с планшетом? У планшета поди ещё и автономка будет меньше, чем у сегодняшних смартфонов.
    Или смартфон планируется дорогой и не хочется его на руль?
    Тогда попробовать поискать второй смартфон подешевле, с приемлимым экраном, сносным гпс и автономкой, выдерживающей покатушку.
  2. #352
    Прошу подсказать, что не так настроено в навигаторе (garmin etrex 30x) или в чем моя ошибка. Не сохраняется первая часть трека уже не первый раз.
    Осуществлён заезд.
    Маршрут: точка 1 - точка 2 - точка 3 - точка 4 - далее в обратном порядке 3 - 2 - 1 (точка финиша и старта совпадает).
    При старте в точке 1 счётчик движения запустился, трек на экране пишется. Трек на экране пишется в течение всего заезда.
    Проехав точки 1-2-3-4-3-2 в точке 2 замечаю, что участок записанного на экране трека 1-2 исчез с экрана, хотя при движении из 2 в 3 он ещё был на экране.
    На финише навигатор показывает действительный километраж заезда и действительное время в движении. Выключил, включил - то же самое. На профиле высот километраж показан без стёртого участка. т.е. счетчик пишет всё, а трек сохраняется не весь.
    Сохраняю на комп, открываю в gps track editor. Вижу, что трек сохранился без участка 1-2-3, т.е. 3-4-3-2-1
    Если в точке 2 я ещё заехал во дворы с ПЧ и начал периодически нажимать кнопки навигатора (можно было бы заподозрить случайное нажатие, но масштабируя и двигая карту удалить трек невозможно, а иного я не делал), то в точке 3 я даже не остановился.
    Память навигатора свободна почти полностью. В сохраненных частях трека 7-9 тыс точек, 20+-3 км
    Во всех таких случаях трек удалялся с экрана или из файла с того места, когда я уточнял местоположение, пользуясь клавишами масштаба и джойстиком, всё территориально в Лосином острове и по пути к нему.
    Последний раз редактировалось a_serg; 01.10.2022 в 13:18.
  3. #353
    Вращаю планету. Аватар для cyberli0n
    Титановый Манул 27+
    Терра
    По умолчанию Старый Quarq перестал показывать мощность
    имеется MTB паук Quarq
    в один прекрасный день перестал показывать мощность
    каденс считает без проблем
    прошивка последняя (по мнению программы)
    сброс делали
    калибровку по мануалу делали
    результат - 0
    у кого было подобное?
    Идеи решения?
  4. #354
    Forward 1122
    Есть ли у китайцев какие-нибудь простые и недорогие (типа coospo bc107) спортивные компьютеры, понимающие два режима, - вело и пеший. И не вешающиеся на руль, а надевающиеся на руку как часы?
    Функции смарт часов, т.е. спряжение на звонки-ответы и всё прочее подобное не нужно.
  5. #355
    Подскажите, каким образом в пауэрбанке переключается выходное напряжение, если физ. переключателя нет? Автоматом? Например в тех. хар-х написано (условно) - вых. напряжение 5Вх3А, 9Вх2А, 12Вх1А. Т.е. если я подключу устройство, для питания которого нужно 5В, пауэрбанк будет 5В выдавать, а если подключу устройство которое питается от 12В, пауэрбанк будет выдовать 12В?
  6. #356
    9 В и 12 В это варианты быстрой зарядки, если они поддерживаются подключенным устройством. Т.е. повербанк и телефон "общаются" между собой и в результате приходят к консенсусу )
    При подключении "молчаливого" потребителя напряжение будет 5 В, ток не выше 3 А.
  7. #357
    Minus_nsk, спасибо за отв., т.е. обычная китайская "народная" велофара на 8.4В (4х18650) работать будет от 5В?
  8. #358
    А чего мелочиться? подключайте сразу к 1.5 В ААА батарейке ))
    Работать не будет, т.к. порог защиты аккумуляторов в нормальном драйвере 6 В (3Вх2банки)
  9. #359
    Не будет, малое напряжение.
  10. #360
    Ясно, спб. всем за отвееты. Просто я хотел в качестве запасной батареи для фары пауэрбанк использовать)
  1. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38513
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:59
  2. Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ
    Ответов: 64519
    Последнее сообщение: Вчера, 23:01
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
