Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 21
Страница 21 из 40 ПерваяПервая ... 111619202122232631 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #201
    В идеале делать через ант+, но умеет ли ваш макбук с его предустановленной бесплатной ОС работать с ант+, я не знаю. Если поставить windows, то работать будет.
    профайл юзера whelp в Страве
  2. #202
    может в курсе кто. есть электро вел такой https://drive.google.com/open?id=1TW...q6PE3Zfw6ouQRR 3 сезон гоняю на нем. этой весной стал замечать, что при длительном нажатии газа, стал откл. мотор. приходиться отключать кнопку питание(на фото красная кнопочка) и снова вкл., чтобы заработал. из-за чего может быть такое? заряд показывает 4 деления из 5. возможно перегревается контроллер?(он под рамой в черной коробочке). хотя раньше все нормально же было. помогите
  3. #203
  4. #204
    Вопрос навигации.
    Доброе утро. Какое приложение будет работать в режиме ведения по треку или хотя бы не гасить экран (как делает это мапсми) на айфоне?
    Очень благодарю.
  5. #205
    Товарищи кто в курсе..купил жене элвелик. Всё хорошо но-газ на полную качу себе, отпускаю ручку медленно а велик как пёр так и прёт. Если отпускаю резко ,то напруга отключается. Дело в ручке или ...??
  6. #206
  7. #207
    Цитата Сообщение от Kompilator Посмотреть сообщение
    irfmirf62, лучше спросить - тут !
    Благодарю. Бегу туда.
  8. #208
    Велоновичок Аватар для Licvin88
    Surly Straggler 2018 на планетарке Alfine SG-S700 11 ск.
    Орша (Беларусь)
    Нужна помощь!
    Имеется велокомпьютер Sigma BC 16.12 STS(беспроводной). Служил он мне исправно 2 года пока не села батарейка в датчике скорости и вот проблема: после замены датчик работает несколько дней (от 2х до 8 в зависимости от качества батарейки) и батарея полностью разряжается. Сначала грешил что купил некачественные питания, но проэксперементировал с 4мя разными производителями - результат плачевный. В чём может быть причина такой быстрой разрядки? На родной батарейки проехал 5000 км за 2 года.
  9. #209
    Запитать от альтернативного ИП, замерить ток. Лет 5 использую два датчика на два вела, проблем не было...
  10. #210
    Орша (Беларусь)
    Для меня это сложно...Задам вопрос по другому: возможно что-либо сделать с передатчиком скорости что бы он не жрал батарейки за пару дней или передатчик под замену?
  1. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38490
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:16
  2. Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ
    Ответов: 64515
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:37
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
