Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 20
Страница 20 из 40 ПерваяПервая ... 101518192021222530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #191
    Цитата Сообщение от Mori-mori-mori Посмотреть сообщение
    Вопрос владельцам GoPro Hero 7 или 5ой и 6ой моделей (просьба отвечать только если пробовали решение сами, или лично видели как пробовали другие).
    В мануале на семерку говорится про возможность внешнего питания.
    Проверил только что - да, работает от повербанка. Во время записи аккум не заряжается. Работает даже без аккума.
    В реальных условиях не пробовал. Теоретически может быть проблема с контактом (всякий ДХ так снимать, наверное, не лучшая идея). Ну и водозащита теряется.
    https://static-eu.insales.ru/files/1...UM_RU_REVA.pdf
    ЗАПИСЬ, ПОК А К АМЕРА ПОДК ЛЮЧЕНА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯБлагодаря кабелю USB-C в комплекте камеры можно снимать видео и фото, когда камера подключена к зарядному устройству USB, GoPro Supercharger, другому зарядному устройству GoPro или портативному внешнему аккумулятору GoPro. Это идеальный вариант для съемки продолжительных видео или в режиме таймлапс.Хотя камера подключена к источнику питания, во время записи аккумулятор не заряжается. Он начнет заряжаться, когда вы остановите запись. При зарядке камеры через компьютер запись невозможна.
  2. #192
    Спидометр перестал показывать скорость, провод к датчику не прозванивается мультиметром. Икать облом провода?
  3. #193
    Да, это наиболее вероятная причина.
  4. #194
    BCP-21 после падения на асфальт перестал работать. Замена батарейки не помогла. Кто сталкивался? Сразу выкинуть или искать специалиста по ремонту.
  5. #195
    При цене устройства около 1200р ремонт может оказаться дороже, чем новое...
    профайл юзера whelp в Страве
  6. #196
    По умолчанию Нужно зарядить Campagnolo EPS v3
    Друзья, видимо сдохла зарядка Campagnolo EPS v3. Прежде чем покупать новую хотел все-таки понять причину.
    Если у вас есть такая, я бы подъехал к вам чисто попробовать заряжает или нет.
    А то куплю новую, а причина может не в ней, а в аккуме или проводке...
    Готов заплатить 500р за пробу.
  7. #197
    Lance_Armstrong, измерьте напряжение на выходном разъёме зарядного устройства.
    на аквадискотеке
  8. #198
    Там 4 контакта. Между двумя из них 12 с чем то вольт есть, но вот какое должно быть напряжение и должно ли быть между 0 и остальными двумя контактами я не знаю.
    ---------- Добавлено 03.10.2019 в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение 30.09.2019 было в 16:41 ----------
    Может быть есть те, у кого есть зарядка campagnolo EPS v2/3?
    Сможете замерить напряжение на 2 контактах? Всего там 4 контакта:
    1) Земля
    2) 12В
    3) ?
    4) ?
    Вот какое напряжение между землей и контактом 3? и аналочгино между землей и контактом 4?
    Просто если там все так же как на обычных зарядках для трехбаночных аккумуляторов Lipo, цена которых рублей 500, то можно пробовать покупать не фирменную зарядку за 5-7 тыс. а универсальную за 500р.
  9. #199
    Lance_Armstrong, возьмите резистор 40-50 Ом, закоротите 12 Вольт и измерьте напряжение. Если напряжение не падает, значит зарядка исправна и выдаёт ток 300 мА, достаточный для процесса зарядки аккумуляторов.
    на аквадискотеке
  10. #200
    По умолчанию Как подключить велостанок Wahoo Kickr к Macbook
    Как подключить станок к макбуку? Не понимаю как они должны сопрягаться. К телефону на андройде коннектится (Wahoo Fitness, Zwift), а вот Zwift на макбуке не видит станок. В списке блютуз устройств так же не видно станка
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:01 ----------
    Сам спросил - сам нашел решение ))))
    1. Ставим на телефон Zwift Companion
    2. В Zwift Companion должен обнаружиться станок
    3. Ставим на ноутбук Zwift. Ноутбук и телефон должны быть в одной wi-fi сети
    4. Zwift на ноутбуке подключается к Zwift Companion на телефоне и видит подключенный к телефону станок
    Нужно поставить на телефон Zwift Companion, к нему цепляется станок, а на ноуте Zwift уже коннектится к телефону.
  1. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38523
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:56
  2. Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ
    Ответов: 64520
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:37
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
