Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.)
Страница 1 из 135 1236113151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1350
Тема: Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.)
    По умолчанию Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.)
    Через 300 км пробега после покупки у Merida Matts Cruise 5.5 начал скрипеть регулируемый вынос руля, и чем дальше тем сильнее, протяжка совершенно не помогает. Вопрос - является ли это свойством всех выносов с регулировкой или просто мне попался такой экземпляр? Может быть не париться и взамен поставить обычный жесткий вынос?
    По умолчанию Re: Скрипит регулируемый вынос
    Протяжкой дело не решишь.
    Во первых лучше действительно жесткий вынос поставь,
    Во вторых чтобы не было скрипа смажь любой пластичной смазкой (Литол, Шрус, Циатим) все болты выноса, а если он еще и регулируемый, то на шлицы. НО! СМОТРИ ЧТОБЫ СМАЗКА НА РУЛЬ НЕ ПОПАЛА в месте соединения с выносом.
    Kona Stuff
    Веломаньяк Аватар для Остап Бендер
    А может вам еще и ключ от квартиры дать, где деньги лежат?:)
    Чувак, у меня та же проблема, тока на GT. ДИКО раздражает!
    Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
    Кароч у самого cruise 5.5 проблема была и я ее решил!!!!
    У меня скрипела именно в месте установки угла выноса. Если скрипит там же, тада вот что я сделал.
    Это же ИЛИМИНТАРНО! Снимаешь вынос, верешь консистенку и ТОНКО промазываешь трущиеся поверхности, прям вот совсем чбть чуть, даже без слоя.
    Закручиваешь и готова, пока проехал 500 км с тех пор и ни че не скрипит.
    Тонко не круто...
    Проблема: при педалировании на задних звездах 5-7 возникает периодичный стук, по периоду не совпадающий с каденсом. При увеличении нагрузки на педали стук обычно пропадает. Насыпная говновтулка под трещотку, 7-звездочная трещотка.
    Сложность в том, что стучит уже около 3000 км. За это время я поменял и много раз перебрал практически весь велосипед: в частности, система, цепь, трещотка, задний переключатель - все было заменено. Поврежденный конус из задней втулки заменен на новый, чашки явных повреждений не имеют. Ось - прямая, совершенно нулевая. Шарики не сказать чтобы очень гладкие (подызъедены ржавчиной немного), но и не квадратные.
    Собственно, интерес больше теоретический, так как колесо на Новатеке на промах уже дожидается своего часа. Очень интересно, что за косяк я не могу выловить уже фиг знает сколько времени
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 13.10.2017 в 09:05.
    Потерпи меня немного, каменистая дорога
    Веломаньяк! Аватар для citozus
    фиксер/синглспид
    Кунцево
    стук может быть внутри трещотки, там просто подработалась смазка.
    если нет съемника, ее можно аккуратно разобрать керном и молоточком.
    внимание! там миллионы крошечных шариков, которые на воле бросаются врассыпную
    Выходит что мыслят и помешанные. Но - иначе (с)Аристотель. Метафизика
    Стук был и при старой трещотке, и при новой - причем новая тоже успела стать старой, а стук имеет место быть все время
    А с чем стук совпадает то? По периоду? С щелканьем геркона от велокомпа совпадает?
    Sometimes, things happen that are just out of your control
    Спицы протянуты?
    Если период стука не равен периоду вращения колес, то расстроен задний переклюк.
  1. Посторонние шумы при педалировании после перехода на 1х10.
    от Narlak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 10:01
  2. Скрип/щелчки при вращении педалей: каретка?....
    от Dr.Drew в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 08:26
  3. Стук в районе заднего колеса при педалировании.
    от Snaize в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 09:31
  4. Стук при педалировании и лента ФУМ
    от amk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 11:41
