вообще х.з. может там и дырка https://citycycle.ru/upload/product_...0d4bf4_0x0.jpg
fsa comet megaexo ну погугли, полно фото, полно инфы, например
https://bicycles.stackexchange.com/q...omet-1x10?rq=1
добрый день.помогите разобраться.Шатуны Cannondale HOLLOWGRAM si .при кручении педалей идет скрип .много раз снимал,ставил,смазывал места крепления звезд(помогает на неделю)после опять скрипит .последний раз затянул большим воротком даже боялся сорвать.и все равно скрипит. уже думаю может какой нибудь материал подложить.или вообше поставить одну звезду.но боюсь что даже если и поставлю одну звезду что скрип останется не хочется деньги просто так тратить.
каретка новая
педали смазаны
Доброго времени суток. Спустя 3 месяца после покупки велосипеда в трещетке появился скрежет. Один звук на каждый оборот колеса при холостом ходе. Разобрал трещетку, смазал литолом места посадки шариков. Звук пропал, но появилась новая проблема. На холостом ходу начала свисать цепь (похоже на сильное трение). 4 металлических кольца не забыл поставить на место, сильно гайку не затягивал. Промучился я так несколько дней, пока не решил убрать слой смазки, протереть все начисто, и очень тонким слоем снова смазал места посадки шариков, их прилепил и все собрал. Но в этот раз я нашел небольшой и тонкий кусочек олова в виде проволоки и аккуратно проложил вдоль оси не касаясь подшипников. Сделал для того, что бы немного увеличить зазор. Все собрал и этот скрежет появился вновь, но уже не так громко. В чем могут быть эти проблемы, подскажите пожалуйста?
