идиужевмастерскую
смазать надо втулки, потому что скорее всего из них вымыли смазку.
трещотку надо разобрать и напихать солидол или шрус или литол (чем гуще тем тише)
но слишком густо не надо - будет "прокручивать" педали на холоде
видео в ютюбе полно
у меня тоже трещотка не трещала после того как приработается (при этом дефектов в её работе не было)
сейчас кассета - трещит но тихо
бензином лучше не мыть - может повредить резиновые/пластмассовые детали
а пересмазывать подозреваю после такого надо и трещотку и втулку - бензин мог отовсюду смыть смазку
День добрый. Я уже как-то писал, что на новом фэтбайке CONRAD JUMBO 3.0. периодически стал ощущаться громкий однократный как-бы щелчек-удар. Поймать нереально, проблема плавает, за поездку может быть всего один-три раза). От силы и нагрузки при педалировании вроде как не зависит. Отдача лупит по ногам/педалям. Педали поменял, не прошло. Подседельный штырь с эксцентриком чистил - ничего. Картридж, каретку подтягивали - ноль. Трещин визуально не увидел.
В ремонте велов не силен. У мастеров в городе варианты решения закончились (ну их у меня просто тут нету в глуши по сути)
Поэтому готов вложиться в вел, что бы заменить основные источники данной проблемы.
Прошу подсказать что в моём случае целесообразно будет заменить, и желательно сразу с указанием наименования модели, чтобы заказывать уже конкретные модели запчастей.
СПАСИБО
Последний раз редактировалось shell32; 20.07.2018 в 20:22.
Добрый вечер. Сегодня решил проехаться и после 200 метров услышал стук, будто кто-то постучал резиновой киянкой пару раз. Не придал этому значения и поехал дальше. Через км история повторилась - услышал 3 удара, но так и не понял что это такое. Дома уже перевернул вел и все проверил. Педальная каретка новая, втулки все на промах. Из дефектов только проблема с вилкой (немного гуляет в штанах и меньше амортизирует). Из-за дождя не могу снова выехать и проверить. В чем еще может быть причина?
delete
Последний раз редактировалось normis; 06.01.2019 в 15:40.
Не той стороной поставил и могло посадочные разбить
