Купил велик неделю назад, появился посторонний шум в заднем колесе. Если велик приподнять и прокрутить колесо слышно, ещё педали прокручивается ну это незначительно может на сантиметр или меньше.
Предыстория: в один момент катания почувствовал что левый шатун начал потрескивать при небольшой нагрузке на стадии разгона велосипеда. Дома выкрутил картридж, почистил - ось вращается без запинок. Поставил обратно, все протянул - день покатался безо всяких шумов. После опять появились эти шумы. Картридж брал на али (Bike In вроде). Проблема в картридже или еще в чем-то может быть?
PS ось под квадрат. Шатуны протягивал.
сними шатун, брызни слегка на саму ось-квадрат, куда шатун одевается и в квадрат самого шатуна, несильно. Одень обратно, затяни. Скорее всего скрипеть перестанет. Если перестало, значит тут и скрипит в месте прилегания шатуна к оси каретки. Было такое на 2х великах. Ничто не помогало, кроме замены каретки с шатунами. Либо периодически снимать шатуны и пробрызгивать вдшкой. Видимо есть некий микроизнос на квадрате оси или шатуна и он там ерзает и издает этот звук.
в наличии графитка, антиприкипайка и нано смазка синяя
попробую разобрать и на смазку посадить. если что каретку поставлю новую
---------- Добавлено 02.07.2018 в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение 01.07.2018 было в 16:19 ----------
Проблема все-таки оказалась в каретке. После разборки покрутил ось - свистяще-хрипящий звук издает. Не стал париться и поменял на дешевую kenli.
Добрый день всем!, вкрацце по делу, решил смазать цепь (вел - заскар спорт модель 15 года), пред этим почистил ее не снимая с байка, т.е. чистил звенья цепи в районе втулки заднего колеса щеточкой (чистил прямо на звездочках), обильно поливая при этом бензином, далее промыл/смыл грязь напором с кархера, продул/просушил/смазал, каково было разочарование когда после смазки сел на байк, поехал и при накате и при кручении педалей в зад появилась трещетка как на ашан байках (я чуть не зарыдал с горя от такой подставы), да еще так громко это просто ужас, байку третий сезон и ни разу он не трещал, всегда при накате была идеальная тишина!, вопрос к знатокам, что нужно сделать чтоб вернуть тишину при накате?
