Стук есть когда правая педаль находится в верхнем положении, я тоже вначале на каретку грешил, но поверьте это не она. Я ставлю велосипед в верх колесами, раскручиваю заднее колесо, ставлю педаль в верхнее положение и начинает стучать, при этом пидаль держу неподвижной. Если педаль поставить в любое другое положение, стук прекращается. При езде, в этом верхнем положении есть стук и небольшой люфт вперед-назад.
Правая вверху.... или левая внизу? А когда велик вверх ногами и правая педаль вверху, так значит она была внизу, когда стоял на колесах... Что-то я запутался.....
Не надо гадать. Если все так непонятно, нужно последовательно все перебрать и начать, наверное, с советов. Не убудет.
День добрый. Несколько дней назад приобрел себе фэтбайк CONRAD JUMBO 3.0. Буквально на второй поездке периодически (поймать нереально, проблема плавает, за поездку может быть всего два-три раза) стал ощущаться громкий однократный как-бы щелчек-удар. От силы и нагрузки при педалировании не зависит. Отдача вроде как чувствуется в ногах/педалях. Педали поменял, не прошло. Подседельный штырь с эксцентриком чистил - ничего.
В ремонте велов не силен, поэтому прошу подсказать какие работы заказать если я отдам велик в мастерскую. Например протянуть каретку и т.д., для вариантов решения данной проблемы.
Спасибо
flanger05, против скрипта подседела его чистка не помогает иногда Попробуйте зафиксировать раму и за кончик седла пошатать, понажимать.
Если начинает щелкать трансмиссия или каретка, это происходит постоянно, особенно при усилении педалирования.
