Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.) - Страница 56
Страница 56 из 135 ПерваяПервая ... 62646515455565758616686106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1350
Тема: Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.)
  1. #551
    Цитата Сообщение от KAYZ Посмотреть сообщение
    fbs-16, благодарю, вы оказались правы) без подседельного штыря не скрипит, и когда вернул его на место скрип больше не появляется, можете объяснить причину скрипа?
    Может быть грязь/песок на подсиденьном хомуте или под ним. Может быть грязь на самой трубе штыря. Может быть седло типо брукса скрипит или его рамки. Причин много
  2. #552
    По умолчанию Shulz Krabi. Хруст, треск при вращении левой педали. Причина?
    Велосипеду год. Радовал лёгким, быстрым ходом и бесшумностью, но вот, второй вечер, во время велопрогулок, напрягает громкий треск при каждом вращении левой педали, особенно в гору! Ещё ни разу не разбирал его, как купил. Кто подскажет, в чём причина треска (хруста) с одной стороны? Подшипник или..? Заранее благодарю того, кто даст полезный совет!
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 24.05.2018 в 08:31.
  3. #553
    Цитата Сообщение от Zhekson3 Посмотреть сообщение
    полезный совет!
    Зайдите в мастерскую.
    Возможно, просто разболтался шатун. Гайку затянут за копейки, а то и за так.
  4. #554
    Здравствуйте, дорогие Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.), волею судеб у меня бывают Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.), под нагрузкой и без, на грязную и когда помыт
  5. #555
    Может подскажете в чем может быть дело, стучит заднее колесо, когда правая педаль находится в верхнем положении, при этом педаль не прокручивает, просто стук и все, внутри на барабане есть небольшая выработка от собачек, но совсем немного, собачки трещат равномерно, сами собачки визуально в отличном состоянии, пружинка их отжимает нормально. Остальные детали втулки в идеальном состоянии, подшипники «насыпные», сама втулка 32 спицы, 7 скоростей, кассета, дисковый тормоз, велосипед спешик hardrock 2012
    Заехал в сервис они грешат на барабан, хотя я при разборе ничего такого не увидел. Каретку проверял без цепи все в порядке, крутится равномерно без стука и рывков. Если ставлю велосипед колесами в верх, раскручиваю сильно заднее колесо, потом ставлю правую педаль в «верхнее положение», слышен стук, но только на больших оборотах колеса, если скорость падает то и стук прекращается.
  6. #556
    Пусть подтвердят реальным ремонтом. Исправят - хорошо. Нет - пусть дальше бесплатно копают.
  7. #557
    вообще это кривая такая дорожка, искать тотальным ремонтом щелчки
    в смысле можно и не найти
  8. #558
    Это кривая дорожка, но с чужой ответственностью, не своей. Пусть копают. Подозреваю одно, пусть проверяют. Но если не там, бесплатно.
  9. #559
    В сервисе разбираться не особо настроены, они говорят чтоб я менял всю втулку, барабана такого отдельно, точно не найти. Тут уже ничего не сделать.
  10. #560
    Проблема скорее всего не в колесе, ибо стучит каждый раз в верхнем положении правой педали (нижнем левой), но колесе крутится быстрее и, следовательно, стучало бы при каждом его обороте. Либо каретка, шатун, педаль. Последнее, к примеру, открутить, слегка смазать резьбу.
  1. Посторонние шумы при педалировании после перехода на 1х10.
    от Narlak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 10:01
  2. Скрип/щелчки при вращении педалей: каретка?....
    от Dr.Drew в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 08:26
  3. Стук в районе заднего колеса при педалировании.
    от Snaize в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 09:31
  4. Стук при педалировании и лента ФУМ
    от amk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 11:41
