Еще не проехал на своем и 100 км, появились щелчки при педалировании под нагрузкой. Стучит где-то у педалей. На разных скоростях. С ритмом педалирования не совпадает, в основном стучит, когда педали параллельно земле. Пробовал ставить разные педали, стук оставался.
Каретка вроде стоит без люфта. Помогите плз
ПЖЛ. "Каретка вроде стоит без люфта". Это как оценивалось - руками? Надо ногами. Бывало такое. Чтобы локализовать источник, приходилось покачаться - попрыгать на педалях (тоже в положении около горизонтального), а затем пришлось исхитриться покачаться на шатунах, не касаясь педали. В моём случае стук оказался в соединении левой педали с шатуном. Вообще такое ощущение, что когда с ритмом педалирования не совпадает, то это, скорее всего, резьба, а не подшипник.
ну шо вы советчики
решил я проблему стука в вилке на отскоке.
причина - ездил на полуразблокированном блокираторе (откручен был всего на четверть оборота от заблокированного положения).
всежтаки блокиратор на вилке моей не только блокирует но и притормаживает сжатие и отскок.
ЗЫ: скажу честно - так выбешивают ваши советы покупать вилку за 10 тысяч))
Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 16.05.2018 в 09:21.
Помогите советом. При педалировании стоя появляется скрип в левой педали. При этом не похоже, что это подшипник. Звук как будто скрипит шип или замок педали. Пробовал подтягивать замок, не помогает. Как возможно устранить это?
Недавно, в разделе электроники, один чел спрашивал причину отказа устройства, совет, как можно починить. Ну ему много чего насоветовали, вплоть до покупки брендовой вещи. Ничего не помогло. А потом он отписался, что просто забыл включить какую-то кнопку.))
И ему хватило ума, с юмором отнестись к ситуации. Никого в своей глупости, он не обвинял..)
Смазать подошву. Водой, например. Серьёзно, может скрипеть туфля. Может снаружи, может внутри. Какие-то мои туфли скрипели как раз после помывки. И после дождя.
