Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.) - Страница 52
Страница 52 из 135 ПерваяПервая ... 22242475051525354576282102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1350
Тема: Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.)
  1. #511
    Веломаньяк Аватар для old cop
    NICOLAI ARGON-CX самосбор RITCHEY ULTRA самосбор
    Карелия
    Осмотрите раму, особенно в районе каретки, возможно есть трещина. Был у меня такой опыт.
  2. #512
    В одной из тем как то обсуждалась подобная проблема, выяснилось в итоге- хитрая трещина в раме.
  3. #513
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Осмотрите все сварочные швы,с фонариком и лупой. Короткие звонкие шелчки могут быть трещеной.
  4. #514
  5. #515
    Обязательно! Аллюминий очень мерзкий металл, варить его крайне трудно. Плюс нужна последующая термообработка.
  6. #516
    По умолчанию Трещит вторая передача
    Велосипед новый,катался всего 3раза.так трещит только на второй передаче.спереди одна звезда,переклюк и вся система шимано слх,после покупки и сборки велосипеда переключатель не трогал.за пару дней до обнаружении проблемы слетела цепь,поставил на место все в порядке.повторюсь,трещит только на второй звезде(вторая по размеру).и ход какой то не плавный.надеюсь ничего фатального я не натворил,помогите пожалуйста советом.https://youtu.be/WavigKoPunU
  7. #517
    Верхний ролик трет о кассету?
  8. #518
    Колесо переключателя трет по звезде. На видео очень плохо видно.
  9. #519
    Красный, shimano
    Омск
    Цепь длинная и лапка не отгибается на нужное удаление
  10. #520
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Полный кастом на раме Fuji Nevada (Manitou Marvel, Shimano Deore XT, Truvativ, WTB, DT Swiss, Hope, FSA, Campagnolo)
    Беларусь
    Верхний ролик цепляет кассету. Нужно подкрутить регулировочный болт натяжителя цепи и выставить зазор между верхним роликом и самой большой звездой кассеты 4-5 мм.
  1. Посторонние шумы при педалировании после перехода на 1х10.
    от Narlak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 10:01
  2. Скрип/щелчки при вращении педалей: каретка?....
    от Dr.Drew в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 08:26
  3. Стук в районе заднего колеса при педалировании.
    от Snaize в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 09:31
  4. Стук при педалировании и лента ФУМ
    от amk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 11:41
