Скрипели именно не рельсы. Через отверстие залил силиконовую смазку (что было). Через некоторое время в перевёрнутом состоянии смазка растеклась и скрип исчез. Спасибо всем.
Вобщем ситуация такая... Купил вел cube aim s 120 двухподвес такой нормальненький после катания через пару недель начались щелчки в области каретки при агрессивном педалировании при хорошенькой нагрузке. Щёлкает не перестаёт.... Начал разбираться... И выясняятся очень интересная картина. Сначала я грешил на подвеску, но после доставания и промазки всех втулочек ничего не поменялось, потом думал на педали но подавив на шатуны без педалей понял что не в них дело, затем подумал на затяг каретки но с... когда я всё разобрал смазал и поставил продолжило щёлкать. Дальше я скинул все звёзды и цепь и разобрал половину вела но щелк продолжается и при нагрузке на педаль всё равно щёлкает. Такое чувство что гдет в раме. Что бы это могло быть? Помогите пожалуйста
В задней втулке, как вариант. У меня такое было - оказалась втулка, причину так и не выяснил...
Не оно скорее всего т.к при нажатие на месте тож щёлкает
Алюминий штука интересная - проблема может быть совсем не там, где щелкает. Можно, рулевую, например, проверить.
п.с. на автомойке, случаем, не мыли?
кареточный узел там какой?
Shimano slx
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:12 ----------
Ребят я проверил всё что можно и рулевую кст тоже нажимал по всякому но бл ЩЁЛКАЕТ
