Спасибо за такое количество ответов.
Попробую регулировку подшипников выполнить. Как понимаю делается она с помощью гайки и контргайки на самой втулке и требуется, чтобы был небольшой люфт?
Снял колесо сегодня заднее я.
Оказалось, что подшипники втулки не перетянуты - вроде как даже нормально отрегулированы (на взгляд новичка ,конечно же).
Решил их не трогать, а прокрутить касету - и появился звук.
Как понимаю - Гроня был прав, - дело все в барабане.
Всем Здрасти!) Вообщем проблема такая, умерла походу втулка Formula DC-25RQR. Во время езды бывают моменты, когда педаль проваливается с сильным щелчком, как будто цепь перелетает по зубцам. может быть часто, потом пропадает. Других звуков нет. Износа цепи я так понимаю быть не может, пробег км 50). Цепь не перепрыгивает. Я его не собирал, не перетягивал. Как привезли с магаза так и катаюсь. Мб заводско брак или что то при сборке перетянули/недотянули? Сказали, что умерла втулка. Нигде не могу найти ее, да и полазив по интернету понял, что она говеная. Может быть дело и не в ней, не знаю, не спец в этих делах. Подскажите пожалуйста хороший аналог, если дело во втулке, либо что делать если это не она. Велосипед Scott Aspect 950 2016. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось DenisT1988; 07.06.2020 в 13:54.
Гарантия кончилась мне кажется. Я его купил в 18 году.
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 07.06.2020 в 20:20. Причина: исправление описки
