Смазка Smoove - Страница 278
Страница 278 из 301 ПерваяПервая ... 78178228248268273276277278279280283288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 3003
Тема: Смазка Smoove
  1. #2771
    Пишут, что на основе консистента, при чём тут тогда смув и парафины.
    Притом, что смув точно так же далек от парафина, как мы его себе представляем, и которым в чистом виде почти никто не пользуется. То же варево по сути, как и смув, - консистентная смазка, комбинация углеводородных масел и загустителя + прилагающаяся легенда парафине. С другой стороны, если быть буквальным, парафиновые фракции будут присутствовать практически в любом минеральном масле, на котором основано большинство смазок для цепей, и "восковых", и "дождевых". Если делать различия по способу нанесения: типа варево и водная эмульсия с танцами - это истинный парафин, остальное - вонючее и грязное масло, ну ок. Как говорилось "смело, но глупо" Спор чисто идеологический по сути, к результату отношения не имеет никакого.
  2. #2772
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    То же варево по сути, как и смув, - консистентная смазка...
    У твоего консистента заявлено 200км. межсмазочного пробега, у смува - 500, у варева - 600.
    Я же тестил подобную, да - вязкость не зависит от Т. В остальном ничем не отличается от обычных масляных. ТАкая же грязь и такой же огромный износ. А так да, разницы нет, и консистент и смув и воски/парафины - всё это комбинация углеводородов)).
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7564709
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 30.10.2022 в 12:19.
  3. #2773
    ТАкая же грязь
    самое больное - эта грязь сложно отмывается с одежды, смув - водой мылом
    Последний раз редактировалось vesur; 30.10.2022 в 12:59.
    Воздушный волчок (сообщение потерялось из-за сбоев форума)
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  4. #2774
    Ты подобную, а я сравниваю со смувом конкретно эту
  5. #2775
    Motobecane Prestige 1966
    Минская область
    Цитата Сообщение от Dante2987 Посмотреть сообщение
    ниче не понял, но разницы с мак офом по шелестам/скрипам смазанной цепи я не слышу. пробеги выше писал. А про выдержку хотя бы в час перед каткой, вроде, и сам производитель пишет. Я на ночь смазываю обычно или перед перерывам в катании
    ну это как с варкой получается. Вроде должен немного лучше затекать в пины, т.к. более жидкий. кинул в стакан с водой 40 градусов и пошел цепь старую снимать, звезды чистить. тоже где-то вычитал. теперь стараюсь ритуал соблюдать
    ну что
    садись на бутылочку
    после 75 км скрип как будто несмазанная
  6. #2776
    Цитата Сообщение от Artsem K Посмотреть сообщение
    ну что
    садись на бутылочку
    Вложение 682419
    Цепь-то обезжирена хорошо? Новая или б/у? Бутыль не замораживалась?
    Ну вот если все прям по инструкции, то брось ты это. Не мучайся. И нас не мучай. Не твое это смазки на парафине.
    Уатайся на масле. Мак офф для сухой погоды на мой взгляд не сильно грязнее будет. И пахнет приятно. Будет через 175 км скрипеть
  7. #2777
    Минская область
    да
    бу
    нет
    не только я катаю с таким звуком
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:07 ----------
    как оно может не скрипеть если это не масло
  8. #2778
    Тверь
    да
    бу
    нет
    Если нанесено не правильно, очевидно
  9. #2779
    пара луж или лёгкий дождик, и свув категорически сматывается с цепи. может в этом проблема.
  10. #2780
    при наличии полноразмерных крыльев езжу и в дождь спокойно со СМУВ
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  3. смазка цепи , переднего и заднего переключателя!
    от DISAma в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 00:02
  4. Смазка для вела... дубль два
  5. Ихняя смазка
