Смазка Smoove - Страница 238
Страница 238 из 301 ПерваяПервая ... 38138188208228233236237238239240243248268288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 3003
Тема: Смазка Smoove
  1. #2371
    Цитата Сообщение от jeka424 Посмотреть сообщение
    https://www.youtube.com/watch?v=f_OMveuqLno
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:41 ----------
    чтобы смув после сквирта нанести надо отмывать ?
    нет, не надо
    "Когда я вижу человека на велосипеде, я не боюсь за будущее человечества."
    Марк Твен
    «Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (с) Стругацкие
  2. #2372
    А как вы понимаете, что нужно смазывать? По шелесту, читал, вообще не показатель, ибо так себя ведут все твердые смазки - бесшумно не работает с ними цепь.
    Помажешь раньше - полезет излишек в виде говнолина. Позже - тоже не очень. Где этот момент, какие признаки?
  3. #2373
    На мой взгляд, признаки те же, что и с абсолютно всеми другими смазками. Если надвить сбоку на звено, подвигать и оно скользит по зубу звездочки гладко - ок. Царапает - не ок, пора смазывать.
  4. #2374
    у всех своя метода, я смазываю когда начинает работать хуже, можно раньше или позже не существенно, смазывай как душе угодно)
  5. #2375
    Опыт катания подскажет сам периодичность или необходимость смазки
  6. #2376
    Натяни цепь без смазки и постучи по ней пальцем. Она будет звенеть.
    Вот и тут так же, пока при ппостукивании натянутой цепи звук глухой, все ок. Когда при чтуке звук звонкий, бренчащий, то пора мазать.
    Последний раз редактировалось suspect; 27.04.2021 в 23:36.
  7. #2377
    Тарахтение сменится на поскрипывания. Особенно хорошо слышно при вкручивании в такт нажатию. По сухим грунтам - через 300-500км..
    зы: Руками тоже чувствуется пустота, если скручивать цепь вдоль оси или стучать, как выше написано. Но это с опытом.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 28.04.2021 в 03:52.
  8. #2378
    дай чуть натяжку на цепь, чуть надавив на шатун и ударь пальцем по цепи. Услышишь ролики - значит пора.
    На те 300-500км что тут пишут не ориентируйся, я лично таких людей не знаю.
    Ну и смув имеет накопительный эффект. Максимальный пробег получается только после примерно 3ей смазки
  9. #2379
    На кой тогда этот смув , если через 100 мазать. Не, бывает, что через 200 надо мазать, но это когда пыли по колено, что не так часто. А так стабильно под 500 выхаживает, с минимальным износом цепи. Так было прошлым летом, началось с засухи, поэтому через 200, в конце через 500, а в итоге скорость износа одинаковая получилась.
  10. #2380
    Вложение 645720
    конкретно у меня смув после накопления выхаживает в 2-2.5 раз больше, нежели масло.
    Ну и в целом он чище масел.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  3. смазка цепи , переднего и заднего переключателя!
    от DISAma в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 00:02
  4. Смазка для вела... дубль два
  5. Ихняя смазка
