А если я проехал через речку, и грязюку, и скрипа нету надо мазать цепь повторно?
Итак, для статистики: цепь КМС X9 исключительно на смуве прошла 2432 км и растянулась на 0,51% (измерено способом подвешивания на гвоздь и сравнивания с точно такой же абсолютно новой цепью - разница в длине 7 мм (при общей длине новой цепи 1375 мм), при этом калибр проваливается стороной 0,75 если сильно вдавить).
В течение эксплуатации был и асфальт и грунты, иногда под дождями, но без говен. При этом около 1200 км пробега цепь проехала на одной смазке (последней).
Эта цепь отправляется на хранение и ставится новая цепь, потом ещё одна новая, поэтому что будет дальше по износу в ближайшее время сказать трудно (тем более у меня 4 велосипеда и пробег размазывается по всем, в связи с чем статистика очень долго собирается)
А их подделывают разве? Покупал на http://bike-components.de/
Ну не знаю, может из-за того что девятка, может мазал неправильно (с самого начала прокапал только 1 раз и не густо, в связи с этим может не полностью заполнились пустоты смазкой и туда набилась пыль, которая стала действовать как абразив и повторные смазки уже не были особо результативны, цепь не мыл).
Вчера поставил новую цепь, уже как положено смазал отлично обезжиренную 2 раза с перерывом в 12-15 часов. Также поставил Х10 на другой велосипед и так же смазал. Посмотрим на результат. Однако в 0,3 мм за 1000 км верится слабо) Хотя даже и так, мне в принципе нравится. Когда я мазал Х10 чем попало, то до 1% растяжения цепь проходила всего около 2200 км.
Последний раз редактировалось anthropocide; 01.07.2020 в 10:52.
