После смазки надо протирать тряпкой?, после первой поездки цепь черная
Поделюсь и я своим опытом, имеется в наличии два вела, гревел и фэт, гравийник используется больше как туристический вел преимущественно по обычным дорогам без гряземеса, так вот недавно проехал на нём бревет 600км, смув наносил с вечера перед выездом, после проезда цепь не скрипела и не свистела, что очень порадовало! До этого был небольшой поход на 8 дней, из которых в первый день был дождливым и не смотря на это смув продержался порядка 400км.
Теперь что касается ФЭТа, не понравилось от слова СОВСЕМ! Был двухдневный ПВД 90% грунты (леса, поля, на пролом) так после примерно 100 км по сухим грунтам было всё нормально, но когда прошел дождь и немного размочив полевые дороги, спустя +-20км цепь была настолько грязная что её стало как закусывать и как бы наматывать на переднюю звезду снизу, на масле такого никогда не было, тот же рохлоф при таких условиях нормально работал +-150км.
Мож что я не так сделал))) но на влажном грунте этот смув показал себя очень хреново
Дополнение к этому моему посту.
Так как при смазке в походе я забыл перевернуть цепь, то решил это сделать сейчас и ближе рассмотрел все.
Цепь грязная, трогать ее руками нельзя. Такой себе полусухой пластилин внешне в небольших количествах. Видимо постепенно жир из него вытягивает пыль и все это отваливается.
На роликах НЕРЕАЛЬНЫЕ КУЧИ ГОВНА. Видимо это смазка собраная роликами с цепи при смазке. Не знаю как она будет отпадать или нет. Но ее там просто ДОФИГИЩЕ, после полугода езды на смазке для мокрой погоды было меньше наверное.
Это третья смазка после мойки. Чо-то я боюсь, как бы следующий раз там вообще какие-то зазоры в цепи остались свободные от говна, куда смазке затекать.
Отпадать не будет. Смазка полностью не высыхает, поэтому хорошие абсорбирующие свойства ей присущи. В вашем случае нужно изначально было протирать после высыхания после нанесения, и так же протирать после покатушек. Если не убирать излишки смазки, что выдавлено из под колец наружу - перманентный гудрониум на трансмиссии обеспечен, специфика самой смазки.
Так во всех видео говорят о том, что ничего не вытирать и это важно.
Да и как вытирать застывшую смазку? Ее со стекла пальцем вытереть сложно. Да и вытирание = загоняние говна, что вылезло наружу, назад в щели, что явно ооооочень плохо.
Нифига не понятно.
Блин, опять на%%%лово какое-то. Я брал смазку, чтобы не парится, о чем все твердят. А тут наоборот запара нереальная выходит. Еще и езжу как трактор з грохочущей цепью.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:07 ----------
В том то и беда, что ХЗ полностью. Обезжирил, смазал - что может быть не так.
И вот эта тупая неопределенность хуже всего. Мне на несколько тысяч скоро ехать.
tifo, проблема не в обезжиривании (хотя за это любят цепляться), у любой смазки есть плюсы и минусы. Плюс смува - это возможность больших пробегов (не во всех условиях и не всегда, но все же!). Минус - пластилин, он есть и никуда от него не деться. А однобокое мнение - это особенность человеческой психологии, вот такая веселая селективность. Все проблемы легко свалить на "замороженную" в самолете смазку...
Go out and ride!
Господа, больше фоток с описаниями постите!
Хей, ой, да конь мой вороной. Хей, ой, да батька-веломан. Да батька-веломан.
Ну смазать маслом где-то посреди дня не беда - минута дела и вперед. Так что долгий пробег это так себе плюс.
Я же читал и видел в кучах видео отзывы аля смазал, все чисто, тихо, 500 ходит и полное отсутствие гемороя. Из этого нет НИЧЕГО.
Для тех, кого интересует советую/нет.
В общем и целом исходя из описаного выше я не рекомендуюю сабж - гемороя много, плюсов не вижу никаких. Возможно будет ходить дольше, но у меня и на масле кампа сезон под 15к выживала при смазке зефалем как попало.
Последний раз редактировалось tifo; 17.06.2019 в 11:23.
