Всем доброго дня!
У меня такая проблема: не могу нормально затянуть эксцентрики на колёсах. Если затягиваю сильно, то, колесо не крутится под весом нипеля и останавливается ощутимо быстрее, чем обычно. А если слабо затягиваю - люфтит. Пробовал крутануть колесо и затягивать, чтобы поймать момент, когда ещё не туго, но уже нет люфта - не получается. Либо так - либо так. В чём может быть проблема? Колёса - Мавики КроссМаксы СЛ, эксцентрики не родные, лёгкие, под шестигранник. Колёса - после обслуживания.
Лично мне приходят в голову только два варианта:
-эксцентрики - говно (но не понимаю, КАК они могут мешать);
-в мастерской перетянули какие-нить пыльники\крышки.
Что скажете?
