Не активно, после первых глюков пару дней назад оно было активно, я даже ставил старую, а затем снова новую прошивку - не помогает. Пытался через программу сделать сброс настроек - тоже никак. При выборе Force update вообще выдало ошибку и попросило закрыть программу). Вот сейчас вообще программа перестала видеть комп.
Evinrude. Несколько вопросов для размышления:
Кабель фирменный? (с нефирменным могут быть нюансы, как показал мой опыт)
Другие юсб-порты пробовали? Если десктоп, то лучше порты на материнке заюзать.
Устройство не может быть глубоко разряжено?
Пробовали режим загрузчика?
https://support.lezyne.com/hc/en-us/...or-GPS-Devices
Кабель фирменный, пользуюсь год и регулярно скидывал файлы через кабель без каких либо проблем. А тут внезапно начались проблемы. Вот сейчас он у меня таки сбросил настройки и удалось включить, НО записать трек он не дает, пишет нет памяти, в настройках отображается доступная память: 0 часов, хотя еще несколько дней назад памяти было полно, при этом в меню review нет ни одной тренировки. Подключил к компьютеру - снова всё сбросилось и на нажатия не реагирует после включения. Батарея заряжена полностью.
Evinrude, а на другом компе нет возможности проверить? Такое ощущение, по вашему описанию, что лизайн окирпичивается после подключения к ПК. Нет такой вероятности, что антивирус или наоборот какой-нить вирус нарушают структуру файлов на девайсе, после чего тот не может включиться? Мало ли.
Подскажите, кто-нибудь использует Lezyne в качестве именно навигатора? А то я что-то вообще не врубаюсь, как по этим стрелкам можно что-то понять! Только треки снимать, где проехал. Но для этого и Strava в телефоне неплоха. Если вне города, наверное другая тема? Правильно понимаю? А то все написанное и снятое как-то для людей, которые, типа, и сами всё понимают! Я, вот, не понимаю! Навигацию на MegaXL через Komoot загружал. Раз попробовал в городе и в сторону! Абсолютно бесполезная хрень, по моему мнению! Да, снять каденс, пульс, скорость - удобно. Трек, как приехал, скинуть. Но для навигации сомнительно удобное приспособление. Покидайте тапками, но подскажите, тыкните носом, если кто-то что-то прямо может сказать по делу. Буду очень признателен.
