Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 505
Страница 505 из 598 ПерваяПервая ... 5205305405455475495500503504505506507510515535555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,050 из 5978
  1. #5041
    Цитата Сообщение от 5wkg Посмотреть сообщение
    Если станок подключить к Гармину, по идее, тоже должен все это записать.
    Так запись идёт не от станка, а от педалей. И при чём тут Zwift?
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:54 ----------
    Гармин с двухсторонних педалей точно записывает все эти данные, cycling dynamics называется.
    В .fit файл?
  2. #5042
    В .fit файл?
    Ну да. А куда еще? Кроме fit файла, других те же часы Феникс не создают.
    Вот здесь пишут, что нужно станок к тому же Edge подключать как powermeter - тогда распределение мощности левая/правая сохранится. Но это уже давно было.
    Последний раз редактировалось 5wkg; 10.02.2022 в 19:27.
  3. #5043
    Цитата Сообщение от Sadness Посмотреть сообщение
    В Zwift файлах .fit сохраняется весь этот педальный анализ? Или нужно в Тахс приложении писать треню?
    Думаю что нет. Zwift записывает только то что он сам анализирует - общую мощность, и это все. Педальный анализ в полной форме не является открытым протоколом, его может читать и обрабатывать только гарминовская программа (программы). Даже та часть педального анализа которая имеется в открытом доступе библиотеки ANT+ (мощность на левой и правой педали, но не фаза) не проходит через Zwift. Проходил через это с Favero Assioma. Пытался, ничего не вышло. Zwift пишет только общую мощность. Пришлось в Zwift читать мощность с тренажера, и параллельно записывать сигнал от педалей на велокомпьютер, загружать это в страву, экспортировать из Стравы, и анализировать отдельно.
    С Гармином проблемы в том что их педали с мощемером стоят очень дорого а качество хромает - их ругают что они ломучие. Слишком много отрицательных отзывов.
    А каким образом можно "написать треню" c параметрами типа мощности от правой или левой педали или фазы мощности?
    Последний раз редактировалось Андрей_И; 10.02.2022 в 21:37.
  4. #5044
    Corratec ССT TEAM + Dura-Ace Di2 // Wahoo Cickr + Climb // Favero Assioma DUO
    МОСКВА
    Да, я сейчас так и делаю - с Assioma DUO читает гарминовский EDGE 1030 , а со станка информация идёт в Звифт и улетает в Сраву. Чтобы не запараллеливаться с Edge тренировка пересылается в Garmin Connect, а в Страву не постится.
    Меня такой вариант полностью устраивает - и во время тренировки на экране Edge можно отслеживать углы, равномерность вращения и проч. А после тренировки в Garmin Connect не спеша посмотреть на графиках подробности педалирования, например, в какие моменты я перестаю подтягивать педаль.
    Обнаружил смешную вещь: когда еду с небольшой нагрузкой разброс левая/правая может быть значительным, но на спринте ноги строго работают 50/50.
    Вадим
    ZwiftPower
    Strava
  5. #5045
    Доску поставили?
  6. #5046
    МОСКВА
    Цитата Сообщение от Dmitry55 Посмотреть сообщение
    Доску поставили?
    Да. Почти освоил. Спринт на ней требует чуть других движений, привыкается быстро.
    P.S. Надеюсь Вы уже выздоровели.
    Вадим
    ZwiftPower
    Strava
  7. #5047
    Королёв
    У многих так, с увеличением мощности баланс выравнивается. А показатели сравнивали Дуо с Нео? Кто больше ВТ показывает?
  8. #5048
    МОСКВА
    У меня сейчас Wahoo Kickr. Они с Ассиомой практически одинаково показывают, кроме резких спринтов на 700-900 Вт. Там Ассиома может дать на несколько ватт больше, а ниже всё одинаково.
    Вадим
    ZwiftPower
    Strava
  9. #5049
    ибо я по его мнению барыга.
    Все барыги, кто продаёт не сделанное собой
    ---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:42 ----------
    Уж, точно не в .fit файл..
    Код:
    Local message type: 10 (60 octets, message name: record, message number: 20)
      timestamp (253-1-UINT32): 2021-10-30T13:28:53 (1004524133)
      position_lat (0-1-SINT32): 55.8448807 deg (666255378)
      position_long (1-1-SINT32): 37.4837149 deg (447198138)
      distance (5-1-UINT32): 15.81 m (1581)
      accumulated_power (29-1-UINT32): 52 watts (52)
      enhanced_speed (73-1-UINT32): 3.190 km/h (886)
      enhanced_altitude (78-1-UINT32): 174.0 m (3370)
      power (7-1-UINT16): 52 watts (52)
      xxx87 (87-1-UINT16): 0
      xxx108 (108-1-UINT16): 2336
      xxx130 (130-1-UINT16, INVALID): 65535
      heart_rate (3-1-UINT8): 100 bpm (100)
      cadence (4-1-UINT8): 21 rpm (21)
      temperature (13-1-SINT8): 20 deg.C (20)
      left_right_balance (30-1-UINT8, INVALID): 255
      left_torque_effectiveness (43-1-UINT8): 42.5 % (85)
      right_torque_effectiveness (44-1-UINT8): 0.0 % (0)
      left_pedal_smoothness (45-1-UINT8): 5.5 % (11)
      right_pedal_smoothness (46-1-UINT8): 0.0 % (0)
      fractional_cadence (53-1-UINT8): 0.00 rpm (0)
      left_pco (67-1-SINT8): -3 mm (-3)
      right_pco (68-1-SINT8): 0 mm (0)
      left_power_phase (69-2-UINT8, INVALID): {255, 255}
      left_power_phase_peak (70-2-UINT8, INVALID): {255, 255}
      right_power_phase (71-2-UINT8, INVALID): {255, 255}
      right_power_phase_peak (72-2-UINT8, INVALID): {255, 255}
      0_0_wprime_bal (0-1-FLOAT32): 25.2999992370605
    Последний раз редактировалось pavlinux; 11.02.2022 в 01:47.
  10. #5050
    Как вы хотите измерять Смещение От Центра Педали на станке, я не знаю. Остальные все фичи доступны.
    Типа открыли в 2017 году, а реально открыли в конце 2019. Нo почти все производители, кроме Favero, поклали на это длинный болт.
    https://www.dcrainmaker.com/2017/10/...companies.html
    ANT+ Device Profile - Bicycle Power Rev 5.1 https://filebin.net/hqxnq4j54r9jat42 (PDF, 2.7 MB)
    Последний раз редактировалось pavlinux; 11.02.2022 в 13:41.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
