Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 282
Страница 282 из 598 ПерваяПервая ... 82182232252272277280281282283284287292312332382482582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 5976
  1. #2811
    Кстати, вот тут возник вопрос
    скопипастю
    Если в датчиках светиться ANT+ FE-C, то никаких других подцеплять не нужно (от станка)!
    Особо это касается часов/компов Garmin. Они постоянно хотят переключится на другой.
    Во многих приложениях при сканировании высвечивается куча датчиков от станка:
    FE-C (иногда control называется), Power, Speed+Cadence. Для одного юзера хватит FE-C.
    Если катаете в группе, то FE-C подцепляется к управляющему компу, остальные к компу,
    которая рисует ваши данные на общем экране.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 16.11.2019 в 13:16.
  2. #2812
    А тут есть владельцы Kickr Core? Как решаете проблему с тем, что переднее колесо, по умолчанию и без подставки, выше на 2 см?
    Получается надо поднимать сам станок, чтобы велосипед стоял горизонтально.
  3. #2813
    Никак не решаю. Не напрягает. Вот вы сказали, пошел померял, правда выше)). Даже не думал об этом.
  4. #2814
    У меня на одном уровне и стидушка по уровню в ноль, покрышка 28мм
  5. #2815
    [QUOTE=igoritl;8212116]А тут есть владельцы Kickr Core? Как решаете проблему с тем, что переднее колесо, по умолчанию и без подставки, выше на 2 см?
    Получается надо поднимать сам станок, чтобы велосипед стоял горизонтально.[/QUOTE
    можно сиденье поднять
  6. #2816
  7. #2817
    Kickr Core ... выше на 2 см?
    К весне, все владельцы Core должны прибавить на 2% больше других
  8. #2818
  9. #2819
    Один вред от этих ваших форумов
  10. #2820
    согласен.И от чтения глаза болят.
    Я как то окрыл бабушкину медицинскую энциклепедию(тогда форумов еще не было,как и интернетов).Понял,прочитав сотую часть,что у меня большинство упомянутых болезней.В ужасе закрыл книгу..долго плакал.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
