Почему сдулось колесо? Воздух вышел.
Нужно искать причину.
А тоько снизу сдулось или полностью?
... я стоял на балконе, услышал резкой звук. Через 2 часа обнаружил, что из меня вытекла вся кровь... Я поехал в больничку, где мне залили полный организм крови, но через 2 часа она вся вновь вылилась...
Итак, вопрос в студию - почему сдулся организм?
И премиум-вопрос - мне опять залить полный организм крови, или стОит поискать дырку, через которую она выливается, может, заодно и с первым вопросом ясность появится?
Время пошлО!
Искать прокол или негерметичность. Они где-то есть. Я тоже на днях столкнулся с "наногномиками". Шина стоит под давлением. Даже пару десятков км отъездил. (и так два случая). Поставил - прихожу сдутое. В воду. Нет прокола. думаю. кто-то напакостил. Накачал. С утра стоит жесткая. Приехал на работу, днем в обед специально посмотрел, стоит. Думаю, уф-ф-ф. После работы прихожу, сдутое. Снова в воду. Вроде опять ничего нет. Но решил сделать массаж шине в месте предыдущей заплатки. Вот-они, "наногномики". Травить начало.
Т.е. есть такие проколы, негерметичности, которые возникают при определенных условиях. Подогнуть, согнуть, деформировать чуток нужно.
Была дырочка в камера! с чего она образовалась если вел не был в активе?!
Скорее всего, отверстие не круглое, а в виде микроскопического пореза-трещины. В зависимости от того, каким местом вел опирается на поверхность (тем местом, где дефект или не тем), и от давления, зависит то, сойдутся или разойдутся края разрыва. Причем от давления зависит совсем не просто, как казалось бы - чем сильнее надуто, тем сильнее травит. Так что при водно-воздушно-пузырьковой проверке может и не проявиться, пока камеру не потеребишь, всячески её перегибая. Или такой может оказаться фокус: между покрышкой и камерой попала какая-то бяка, или иголочка, или песчинка. Она камеру проколола, но она же и затыкает прокол. А при каком-то стечении обстоятельств перестаёт затыкать. Могла образоваться дырочка в месте производственного дефекта - микроскопической пустоты в теле камеры. Произошло прободение язвы
