Плохо работает гидравлика
Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Плохо работает гидравлика
    Купил новый передний тормоз гидравлику Stroker Ryde... После недели катания стал конкретно плохо тормозить (как-будто масло подлили)... И чистил ротор и поменял на новые колодки ... чьерт побьери... проблема осталась... Томромз плохо тормозит...V-Brake и то мощнее тормозили..Че можно попробовать ???
    Дерайлер SRAM разносит в клочья твои пустые мысли днем и ночью !
    Arrow
    <div class='quotetop'>Цитата(Volosobulb @ 02.09.2008 00:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Че можно попробовать ???[/b]
    Можно таки попробовать поискать причину.
    ЗЫ здесь умеют лечить по фотографиям, но по обрывкам поста пока только пробуют. Вряд ли вылечат.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
    И что даст это фото не пойму ???
    <div class='quotetop'>Цитата(Volosobulb @ 02.09.2008 01:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И что даст это фото не пойму ???[/b]
    Ухах  Ещё меньше фотку выложи.
    Раз колодки поменял и диск продизенфицировал, то возможно проблема в прокачке. Может воздух внутри или масло где-то вытекло- это следующее что надо проверить.
    З.Ы. Тормоза эти если чесно гадость ещё та.
    <div class='quotetop'>Цитата(Bagich @ 02.09.2008 01:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Тормоза эти если чесно гадость ещё та.[/b]
    Откуда дровишки, т.е инфа? Что, Хайес разучился тормоза делать?
    9-й Хаес работает сзади отлично...а вот строкер райд ставят даже на супер-пупер дорогие Specialized....
    А вот тормозная жидкость не вытекала...
    Логика простая - раз плохо тормозит, значит либо колодки слабо прижимаются, либо проблема в сцеплении колодка-ротор.
    В первую очередь надо посмотреть глазами, как ходят тормозные колодки, достаточно ли они жмут ротор.
    Сними колесо и глянь, какой просвет между колодками при нажатой ручке тормоза. Вариант посложнее, если непонятно: сними одну из колодок и посмотри, гнется ли слегка ротор под действием другой. Если гнется, то проблема в сцеплении колодка-ротор.
    Про загаженные роторы были темы, как их чистить.
    Если колодки плохо жмут - отдельный вопрос.
    Правильный мужик не тот, кто бьется за тебя с драконом, а тот, кто будет рядом с тобой, когда ты - дракон.
    Почетный веломаньяк! Аватар для serg_
    Серый
    Москва, Крылатское
    Наверное, немного не так.
    Если давить нормальной человеческой силой на ручку, то она не должна прожиматься до грипсы. Также она не должна быть ватной.
    - Если прожимается, то либо большой зазор между колодками, либо воздух в системе. Настроить зазор, прокачать.
    - Если не прожимается, то проблемы в трении колодка - ротор. Чистить, менять.
    <div class='quotetop'>Цитата(ESN @ 02.09.2008 09:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Откуда дровишки, т.е инфа? Что, Хайес разучился тормоза делать?[/b]
    Я не про Хайес вобще, а именно про эти Stroker Ryde. Личные впечатления от пользования. Крепления ручек пришлось модить, ибо на скорости по зернистому асфальту ручки тряслись во все стороны и позвякивали, люфт пришлось заделать изоляцией с проволоки. Колодки тоже непонятно стоят, как-то под  небольшим наклоном к ротору, может колодки такие, но регулировка не помогает, соответсвенно и торможение такое- в начале ели подтормаживает а в конце происходит рывок. После моих shimanoXT которые идельно работают с самого начала впечатление от этих тормозов не очень. Тормоза самые дешёвые в серии, и разброс качества большой, вот как ещё один пример эта тема)  Если и брать то что-то подороже хоть теже Stroker, но уже Trail.
  1. Тормоза плохо тормозят
    от NewBorN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:11
  2. Поиск по форуму плохо ищет!
    от Alpunka в разделе Веломания FAQ
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 12:35
  3. Плохо держится педаль...
    от ShadowX в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 21:45
