Установка вилки на новую раму
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Установка вилки на новую раму
    По умолчанию Установка вилки на новую раму
    Прикупил новую раму и
    решил я всю навеску на новую раму установить.
    И вот с вилкой какая прблема вылезла:
    На новой раме рулевой стакан на 3.5 см длиннее.
    Правда установлено 2 см проставочных колец и рулевая труба вилки доходит до самого верха выноса.
    Ещё нашёл вынос на 1см короче ( в высоту).
    Так вот вопросы такие:
    1. можно ли убрать проставочные кольца вообще ?
    2. Если даже убраны кольца , всё равно не хватает до верхнего края выноса где то 0,5 см . Можно так оставить, или вилку новую придётся покупать?
    Originally posted by Asher
    1) да
    2) да
    Спасибо ты меня успокоил.
    А то думал уж новую вилку покупать.
    Ответ на первый вопрос: ДА
    Однако на второй вопрос ответ не настолько однозначен. Под выносом должно быть хотя бы одно проставочное колечко, чтобы не вынос давил на рулевую колонку, а это самое кольцо (правда это зависит от конфигурации выноса). Если рулевая труба не доходит до середины выноса, то это не есть гуд - можно свернуть его. Лечится перепрессовкой штока, а отнюдь не покупкой новой вилки.
    NORCO FORCE
    Не нужно ни какое кольцо. Вынос совершенно спокойно может давить на рулевую колонку. Рекомендуемый производителями зазор от верхней границы выноса 3мм, но 5 мм вполне сносное значение. Вова, не парься все ок. Менять шток - не благодарное дело...
    Love The Ride
    Я и не писал, что не может. Может, но не каждый (мой F.U.N.N. Serial Grippa, например, не может).
    NORCO FORCE
    Спасибо париться не буду.
    Тут мне ещё подсказали что можно найти вынос с высотой штока менее 38мм.
    Так что можно убрать даже эти лишние мм.
    А как рулевая устанавливается в раму? Собственно интересует возможность установки в домашних условиях.
    Устанавливается методом кувалдометра и дощечки.
    Поуродовать раму и чашки рулевой (особенно если они из алю) при этом не представляет особых сложностей, так что неплохо бы в мастерскую сносить...
    89263900553 Саша
    Сори за офтоп! :oops: НО я ни где не могу найти проставочные кольца :?
    У вас случайно лишних не завалялось? :oops:Или хотябы подскажите,где их нарыть мона? Мне нужно колечко толщиной примерно 5мм
    Нет ничего невозможного!
  1. установка вилки
    от Людовик в разделе Технические вопросы
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 13:41
  2. Установка старой навески на новую раму.
    от Max85 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 15:32
  3. Установка вилки
    от genitsch в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:11
  4. Установка вилки
    от wanderlust в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 21:58
  5. Установка вилки
    от R3vil в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 23:52
