Там просто колпачек, внутри втулки подшипники на оси, просто сними колпачки проверь крутится ок норм? Одень колпачки посмотри что все крутится легко. Ну или механику который смотрел внутрь втулок...
На чайнике не догадался посмотреть. Но в общем я так адаптер и отвинчивал - только без workshop paper ). в итоге, как сказали сегодня в мастерской, пережал подшипник. В мастерской все привели в норму - колесо крутится, на место встает нормально, даже переклюк не пришлось перенастраивать. Только калипер задний заново отцентровал, но это быстро и несложно.
полу-аэро колеса на туринге смотрятся конечно слегка неестественно. в особенности огромный клиренс.
только что провел тест драйв, не удержался.
Велосипед стал ощутимо полегче (когда поднимаю руками). В разгоне и езде в горку тоже резвости прибавилось. по ж%$е конечно все кочки долбят сильнее на узкой и набитой под максимум резине, но тут уж выбирать не приходится. единственный минус- новый ротор спереди (шимано) посвистывает, но это к колесам отношения не имеет. да и притрется наверное, или колодки поменяю, или ротор. короче на фоне всех приключений с установкой заднего колеса слегка свистящий ротор это так, мелочи.
на выходных надо будет доехать в крыло еще потестить.
Господа, а никто не вкурсе, штатную переднюю втулку можно под qr перевести с помощью какого-нибудь адаптера? Просто в хозяйстве есть простенький найнер и хранить его с колесами не очень. Вот подумалось продать один вилсет. Оставить только ренегатовские колеса. Потом при случае взять на ренегад что-то нормальное.
а ты попробуй на 15% от max сбросить
---------- Добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:17 ----------
что-то типа такого
если надо на 15, то дома лежит новый, уже не нужный (покупал с аналогичной целью)
Не, с али не. Я видел эти штуки. Я тут умудрился подделку педалей купить (м540). Я бы даже на них ездил, т.к. сделано хорошо. Я даже сроки протерял чтобы спор открыть. Просто не понял вовремя что левак. Очень хорошо сделаны. Китайцы спалились на форме одной из рамок. В общем блин нашел люфт, полез регулировать, и при затяжке у меня кусок оси с контрагайкой в руке остался. А если бы у меня под ножкой ось в другом месте крякнула....
Hlopec333, красиво жить не запретишь
Взял у Ильи колесики, 47 размер внушает, это прям нормальные такие колесья почти контрийные и протектор в самый раз если по твердому катать. Вообщем по итогам испытаний напишу отчед. Я ток одного не пойму почему раньше катали на максимум 19мм ободах, а сейчас уже для резины 1,9 дошли до 25мм... Раньше не надо было чтобы покрышки сильнее открывались?) Вес сплава алю за 10 лет вроде не изменился.
lmv_vlg, катаю на 21мм и печали не знаю. Для покрых мтб диапазона (до 2,4'') рекомендации ETRTO вполне актуальны.
Статейка на тему.
У меня на мтб в стоке обода 18 резина 2,25. Чо обода под замену?
