так выходит 82
144
достаю до пола пальцами, если постараться - костяшками
вот утренние замеры
Actual inseam 82
Trunk 62
Forearm 33
Arm 68
Thigh 54
Lower leg 49
Sternal notch 141
Total height 172
https://www.competitivecyclist.com/S...e.jsp#measures
Парни, с ростом 190 см. На 56 раму смотреть? высоту седла от центра каретки до верха сидушки 81см смогу установить на 56 раме? если судя по форуму 51см длина подседельной трубы +30 см глагол, это возможно?
gennnay, меряйте 54 экспата еще раз. Верхнюю плоскость седла ставьте 71-72 см от центра каретки, седло горизонтально, примерно по центру рамок. Вынос смотрит вверх, все кольца под ним (так по умолчанию в магазине). Усаживаетесь и смотрите, видно ли втулку переднего колеса из-за руля. Если не видно или она частично видна спереди - ок. Если перепад руль седло 0-5 см ( седло выше) - ок. Угол между руками и корпусом (руки на пистолетах, слегка согнуты в локтях) 90 или очень мало отличается в меньшую сторону - ок. По замерам думаю вы на него усядетесь, может и вынос потом сможете подлинней поставить.
Последний раз редактировалось dummy elk; 26.05.2019 в 11:10.
gennnay, фото на веле для контроля сделайте, нога на 3 и 6 часов. Угол оцените и потом пригодится если на месте не определитесь.
Можно ли на ренегада 18 года поставить кассету 10-speed Cassette CS-HG500 11-42 ? Или хотя бы 11-40?
Если перекл не сможет закидывать цепь на большие звёзды, поможет ли удлинитель петуха? И нужно ли при этом менять родную цепь на более длинную?
Или проще сменить систему ?
Последний раз редактировалось AlexBels; 27.05.2019 в 09:00.
тормозной путь - он в том числе и от скорости...
но поставив вперёд bb7 - стало гораааздо лучше.
а так - на трп надо пружины пилить. делов-то на полчаса, при наличии тисков и некоторого количества инструмента. видео в теме было.
после запила становилось лучше. колодки меняны.
