Jamis Renegade Expat (2016) - Страница 48
Страница 48 из 706 ПерваяПервая ... 183843464748495053587898148248348548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 7053
Тема: Jamis Renegade Expat (2016)
  1. #471
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    - Шип стоит так, как предписано - ось под суставом большого пальца (±0.5 см на криворукость)
    - шатуны 175 мм
    - резина 700*35с (да-да, грэвел на сликах - ездил по 100% асфальту вчера)
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2145...40eec66_XL.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2490...b3c20e1_XL.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2461...9a68a6e_XL.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2335...99ca97b_XL.jpg
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:03 ----------
    Вот, собственно, поэтому и изумляюсь, как можно получить три сантиметра перекрытия колеса и ботинка...
    Спасибо за фото, при повороте руля расстояние от ботинка до колёса больше, чем когда колесо стоит прямо, этих см и хватает .
  2. #472
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    На втором фото, если не ошибаюсь, я руль не поворачивал. В любом случае, даже если подвинуть шип на сантиметр назад (чтобы было 11 см), оверлапа не будет.
    Геометрия рам/вилок отличается очень незначительно (миллиметры) у этих моделей.
  3. #473
    Требуется помощь зала. Есть Jamis Renegade Expat 2016 (это важно!) года. Есть купленные крылья SKS bluemels. Их и в этой теме, и на зарубежном форму поминали как подходящие к этому велосипеду. Но! У этой модели, в отличии от модели этого года, нет ушек на передней вилке. Точнее, есть хитрые отверстия на торцах ног. К ним даже подходят хитрые петельки, идущие в комплек с велосипедом. Более того, на рекламной картинке (https://pedalpusher416.files.wordpre...4-59-57-pm.png) видно, что крылья через нее и установлены. Только есть одна проблема - усов bluemels явно не хватает для того, чтобы дотянуться до этих ушек. Да и ручке эксцентрика они будут мешать.
    Вопрос: Можно ли как-то установить эти крылья на мой велосипед?
  4. #474
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Melechko, вродебы ктото решал вопрос переходничком + установкой усов с заднего колеса
  5. #475
    Так задние от передних отличаются только наличием быстросьемного пластмасового ушка. Размер и форма абсолютно одинаковая.
    Тут или усы новые гнуть нужно, либо какой-то кронштейн изобретать.
  6. #476
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Melechko,
    А бонки для фляги на вилке есть? если да - то ставить усы в них (нижние) и крепить на крылья, куда дотянутся.
    У меня таким макаром задние поставлены, в дырки для багажника - которые выше. Правда, крылья не СКС, а тайваньские попроще.
  7. #477
    Иркутск
    PiperDM, на 2016 бонок нет.
    заметил что седло стоковое на 2017 сильно мягкое, т.е. берешь пальцами тянешь за заднию часть, и передняя сильно прогибается, это нормально?
  8. #478
    можно так
  9. #479
    У меня экспат 2016 и крылья SKS Longboard, судя по фото и описанию - крепёж у них должен быть одинаковый (тоже одинаковые по длине и размеру усы, на передних - пластиковое ушко).
    Переднее крыло встало чётко (усы крепил через толстые пластиковые шайбы-проставки из комплекта крепежа с крылом). Усов хватает, правда верхний ус зацепился самым кончиком, у нижнего уса есть небольшой запас. Усы не гнул, думаю если подогнуть, может встать ещё лучше. Эксцентрик не перекрывается. Под крыло впритык даже входит покрышка 42с.
    Задние усы с большим запасом по длине, пришлось по сантиметру спиливать, чтобы пластиковые заглушки наделись, и то крыло высоковато.
  10. #480
    А можно фотографию места крепления переднего уса? Лучше со стороны эксцентрика. Либо я туплю не по детски, либо у меня чего-то не хватает в комплекте.
  1. Jamis renegade expat или Corratec c cross mech disk
    от bobson2000 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 03:48
  2. Багажник для Jamis renegade expat
    от LeonidLeonid в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:03
  3. Куплю Jamis Renegade Expat 56-58 или иной гревел-туринг
    от Edu4rd в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 12:36
  4. Продам Jamis Renegade Expat 58 размер (рама с дефектом)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 22:11
