dummy elk, спасибо
dummy elk, спасибо
Пробовал-вынимается . Вы же не собираетесь штырь мазать на полную глубину ,лишь 20мм полосочку около прижимной муфты и силиконовый гель используйте обычный строительный без адских его свойст по прихватке,такой стоит сущие копейки,и кстати сначала наметьте до какой черты вы будете опускать свой штырь подсидельный а потом ,ниже метки на сам штырь наносите полосочку силикона
---------- Добавлено в 03:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:53 ----------
[/COLOR]Я бы попробывал небольшие боковые удары гирькой по бокам аллюминиевого штыря -иногда помогает ,можно еще сверху аллюминиевой гирькой ударить по штырю как бы вгоняя во внутрь,главное сдвинуть миллиметров на 5 ,а обратно тащить проворачивая чуть туда -сюда испоьзуя все ту же сидушку
Последний раз редактировалось Влад5870; 18.01.2019 в 01:34.
28мм Максис Детонатор катят шикарно и боковины для грунтовок имеются. Если добавить антипрокольную ленту с али (+30гр веса) - будут ещё и весьма прочны. Рекомендую!
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:23 ----------
Не, уже даже попой прыгать на нем пробовал и боковые простукивания и всё на свете. Жду карбоштыря и выпиливаю алюминь нахрен.
Может аакрдеон...но где заказать по вменяемой цене передний багажник?
Очень рекомендую ленту по ссылке. Обрезать ничего не нужно, после установки количество проколов за тысячу км сократилось до нуля, до этого на тех же маршрутах дырявился стабильно каждые 100-200км.
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...30839250.html?
Пользовал антипрокольные ленты на МТБ, протирают они камеру своими острыми краями, особенно на месте стыка. Колхозил прокладки из толстой изоленты, чтобы зафиксировать и сгладить острые углы. Хватало на 2-3 месяца беспрокольной езды в колючкоопасный период (якорец колючий у нас в конце лета созревает). На остальное время ленты снимал, т.к. они заметно ухудшали накат. Лента она пластиковая, в отличие от резиновой камеры не растягивается и не сжимается вместе с покрышкой при качении колеса. Отсюда и возникает трение, мешающее езде и дырявящее камеру, кстати и покрышку трет (заметно по резиновой пыли, которая появляется между лентой и покрышкой). В результате выкинул ленты. А с нашей штатной резиной Clement вообще забыл о проколах (1 прокол за 3000км). Мой вывод: ленты - это когда совсем плохо с дорогой, а ехать надо немного, но надежно.
