Jamis Renegade Expat (2016) - Страница 337
Страница 337 из 719 ПерваяПервая ... 37137237287307327332335336337338339342347367387437537637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 7188
Тема: Jamis Renegade Expat (2016)
  1. #3361
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    Цитата Сообщение от wermut Посмотреть сообщение
    И самое неприятное- накат на асфальте заметно хуже штатных клементов ( 4 атмосферу и там и там). На асфальте сильно теряю, попробую набить ближе в 6 атм. Похоже придется собирать второй вилсет на кояках или 4 сезонах для асфальта.
    А нет на 700с чего-то типа рисунка как у WTB ByWay? (Но не Hurricane). Хотя бы тот же Riddler...
  2. #3362
    Цитата Сообщение от Reygan84 Посмотреть сообщение
    Вот здесь например написано достаточно ясно: Оптимальным считается, если ширина покрышки будет в 1,5−2,1 раза шире внутренней ширины обода. Можно и в 2.5 раза, но это уже на любителя.
    Это довольно спорное утверждение. Собственно, не так давно для КК оптимальными считались обода с 17 мм внутренней ширины, а покрышки на них ставили до 2.25 включительно (кстати, и производитель ободов для них рекомендовал покрыхи от 1.7 до 2.25 где-то, а никак не 1-1.5, как это написано у автора статьи. Да и вообще, дюймовая резина на КК-велике - это изврат какой-то), что дает соотношение ширин аж 3.36.
  3. #3363
    Кто разбирается в технических моментах подскажите пжл, встанет ли вилка Surly Disc Trucker 28"/700C (https://www.bike24.de/1.php?content=...5B2399%5D=2401) на Jamis RENEGADE EXPAT 2018 (https://trial-sport.ru/goods/51516/1316617.html)?
  4. #3364
    Веломаньяк Аватар для Ballu74
    Jamis Renegade Expat 2018г
    Новокузнецк
    Нет, не встанет! Шток 1и 1/8. Без переделок (замена нижней чашки или опорного кольца для родного подшипника Ренегата под 1и1/8) не встанет.
    Ищи вилку с таперным штоком (1.5"-1/18").
  5. #3365
    Смотрел на by way, рисунок что надо, но они производят только в 650 размере, не хочу уходить на меньший радиус. А riddler вроде 700х45, он точно не встанет на родных ободах. Видимо всех зайцев разом не убить, просто за зиму подкопить на второй вилсет со сликами.
    Последний раз редактировалось wermut; 25.08.2018 в 20:01.
  6. #3366
    dummy elk, PiperDM,перенастроил переключатель еще раз, только трос изначально затягивал с максимальным натяжением (вопреки всем интернетским мануалам), потом еще регулятор натяжения выкрутил почти на максимум и вроде стало нормально
    cyclist_blues, тоже задумался над заменой родной вилки на стальную, посматривал на сурли, т.к. других вариантов не нашел. Но меня смутило крепление для дискового тормоза на ней, без дополнительных переходников его видимо не поставить.
  7. #3367
    Вот здесь мне подробно описали все нюансы https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=397824
  8. #3368
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    У ренегата прямой стакан, чтобы в него воткнуть конусную вилку производитель поставил внешний подшипник 1.5''. Прямую вилку можно поставить, заменив рулевую на другую, лучше сразу под промы. На алишки таких мильен.
  9. #3369
    Видел Vittoria Terreno Dry 700x40 есть, протектор как у ByWay. Но тут в магазине наверное фотографии 700х33 (или 31) и судя по всему протектор отличается от 700х40
    https://www.bike-components.de/de/Vi...reifen-p60403/
  10. #3370
    покрышку шириной 42мм на 6 атм? либо в вас 150кг, либо самоубийца
    Воздушный волчок (сообщение потерялось из-за сбоев форума)
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  1. Jamis renegade expat или Corratec c cross mech disk
    от bobson2000 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 02:48
  2. Багажник для Jamis renegade expat
    от LeonidLeonid в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:03
  3. Куплю Jamis Renegade Expat 56-58 или иной гревел-туринг
    от Edu4rd в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 12:36
  4. Продам Jamis Renegade Expat 58 размер (рама с дефектом)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 21:11
