ХВЗ - клуб, made in USSR - Страница 604
Страница 604 из 973 ПерваяПервая ... 104304404504554574594599602603604605606609614634654704804904 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,031 по 6,040 из 9727
Тема: ХВЗ - клуб, made in USSR
  1. #6031
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    А точно? Мне всегда казалось, что "два пальца" это 540, "три" - 560. У мну - но не на Старте, на Ч-Ш - 3,5 пальца - 570. Мне лично на "трёх пальцах" при 180 было низковато, и штатного подседела не хватало, пришлось делать "обрезание" подседелу от складника.
    У самого Старта поблизости нет, вечером попрошу друга, если у него "четырёхпальцевый" уцелел - померить высоту.
    Перемерил рамы Старт- шоссе: два пальца (немного больше четырёх сантиметров)- 560 мм (расстояние от края подседельной трубы до центра кареточного стакана), три пальца (около шести сантиметров)- 580 мм; рама Турист: три пальца- 560 мм.
  2. #6032
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Странно. А Старты какие? Я на Олимпийке ездил - там "три пальца" было, и на Ч-Ширском (3,5) - седло относительно горизонтальной трубы ниже стало.
  3. #6033
    Рамы 1973 (580), 1968 (560) годов; рама 1990 года- 560 мм, три пальца нормально не помещаются, а с двумя есть зазор.
  4. #6034
    Питер
    Интересно, благодарю. У мну на Олимпийке тоже три пальца весьма плотно вроде влезали. Давно уже дело было - да и рама та в Минске... уже тоже давно.
  5. #6035
    На рамах 560 мм приходилось ставить более длинный подседельный штырь, на 580 мм раме штатный подседел близок к максимально допустимому выдвижению при росте 180 см.
  6. #6036
    Питер
    Значит те же результаты, что и у мну.
  7. #6037
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    По фото видно, что он мне велик.
    Почему, в дальнем хвате вроде наклон нормальный.
    По фото я бы сказал, что седло слишком назад сдвинуто, т.к. колено сзади оси педали. Если вперёд подвинуть, то и тянуться к рулю не придётся.
    И по высоте седло не высоко было? Кажется, что если распрямить ногу, то колено полностью выпрямится.
    Может и сегодняшнем веле так же назад сдвинут? По таблице то должна была подойти.
  8. #6038
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    А какенным образом помещаются 190 на 560?
    Сдается мне, пальцы не в туда суете
  9. #6039
    Ставят подседельный штырь от складного велосипеда.
  10. #6040
    Да.
  1. RAM HT3 (Made in Bulgaria)
    от Yolenzo в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:39
  2. 100% made in Canada NO! 100% Made in CHINA, KANADA
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 02:45
  3. Back in USSR?
    от Dee Troy в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:55
  4. Made In Чайна
    от Gespenst в разделе Мои два колеса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 11:57
  5. ХВЗ - клуб, made in USSR
    от факих Скараби в разделе Мои два колеса
