Спортивный велокомпьютер Garmin Edge® 1030/1030 Plus - Страница 115
Страница 115 из 116 ПерваяПервая ... 156585105110113114115116 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1155
Тема: Спортивный велокомпьютер Garmin Edge® 1030/1030 Plus
  1. #1141
    Чот хрень какую-то написал. До 50% ты можешь неделю его в смарт-режиме юзать.
    Вот будет сюрприз, когда подцепишь паверметр, пульсометр, радар, Tempe, Di2,
    посекундную запись, пяток приложений ConnectIQ .... и поедешь полный IronMan
    Твоя фишка сработает только если ты зарядишь до 100% и покатишь от Москвы
    до Питера с полным фаршем, где-то в районе Бологого увидишь 50%
    Полностью согласен.
    ---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:58 ----------
    Не держит заряд две поездки, заряжайте перед каждой поездкой.
    В России наверно климат более подходящий для 1030
    Последний раз редактировалось Legno; 19.10.2020 в 10:01.
  2. #1142
    Шоб долго не думать, надо просто прошедшее время делить на два.
    Если со 100 до 90% проработал 2 часа, значит с 90 до 80% будет час.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 19.10.2020 в 14:05.
  3. #1143
    Глупость полнейшая.
    При одинаковом сценарии использования прибор должен от 50% до 0% работать столько же, сколько от 100% до 50%.
    И если вам говорят обратное, увольняйте таких работников.
    PS: 5:20 поездка, по тому же самому маршруту. На этот раз записалась польностью. Разряд - с 97% до 67%.
  4. #1144
    Ни одна хрень во Вселенной, у которой есть расход ресурсов, не работает линейно!
    Я б тебя уволил в первую очередь. Ничо личного, просто бизнес!
    Как ты гарантируешь, что после 50% он проработает СТОЛЬКО ЖЕ ВРЕМЕНИ, а не процентов,
    если график разряда до 50% линейный, а после - убывающая парабола?
    А то, что после 50% прибор проработает ещё 50%, то это, как бэ, тавтология.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 26.10.2020 в 01:47.
  5. #1145
    Да и не нужно! Никого не интересует линейность падения напряжения. Пользователям важно лишь сколько времени еще проработает.
    Так, как это делают нормальные производители телефонов.
    Калибровочная карта для того и существует, чтобы не тупо напряжение на контактах выдавать.
    Иными словами, 50% нужно показывать тогда, когда сейчас гармин 1030 показывает 70%. Нешто так сложно понять?
  6. #1146
    Вот как работают счётчики в ядре Linux https://www.kernel.org/doc/Documenta...pply_class.txt
    VOLTAGE_MAX_DESIGN, VOLTAGE_MIN_DESIGN - design values for maximal and
    minimal power supply voltages. Maximal/minimal means values of voltages
    when battery considered "full"/"empty" at normal conditions. Yes, there is
    no direct relation between voltage and battery capacity, but some dumb
    batteries use voltage for very approximated calculation of capacity.
    Battery driver also can use this attribute just to inform userspace
    about maximal and minimal voltage thresholds of a given battery.
    ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------
    Ты смешиваешь время и проценты.
    По твоему алгоритму, получается что в точке 50% оба числа должны быть симметричны.
    Т.е. напр. елси индикатор показывает 50% и 10 часов, то это должно означать, что он уже проработал 10 часов и ещё 10 протянет.
    Но в силу нелинейности функции разряда, это высказывание ложно. Из этого следует, что проценты не могут отображать время.
    Кароч пох, это не реализуемо, даже на нейронной сети, ибо будущее не известно.
    Неизвестность определяется мерой электро-радио-магнито-химическо-температурным хаосом (энтропией).
    В Ежа можно такой алгоритм забубенить, что все ресурсы процессора уйдут на его вычисления в реальном времени.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 26.10.2020 в 21:58.
  7. #1147
    Веломаньяк Аватар для ivanzoid
    S-Works Epic WC, Specialized Epic Expert 27.5, Fuji Altamira 3.0, Trek 6000 custom, Raleigh Equipe, Mongoose Argus Sport 2019 custom
    Омск
    Необязательно же нужен идеальный результат, достаточно достаточно хорошего.
    Вот ради эксперимента, график разрядки макбука, вполне себе линейный (нагрузка была константной). Если эпл смогли, то и гармин при желании сможет)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ivanzoid; 26.10.2020 в 20:15.
  8. #1148
    Чем жирнее батарея, тем проще делать подобные отчёты, +/-100 mAh никто не заметит. )))
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:54 ----------
    И, кстати, вроде макось пишет график "Использования батареи", а это разное
    Это как статистика метро "Каждый день метро перевозит 2 млн. людей" (остальные просто не влезают)
    У Вас там кстати бета вышла!
    Edge 1030 software version 10.22 Beta https://www8.garmin.com/support/down...s.jsp?id=12819
    Changes made from version 10.20 to 10.22:
    • CIQ 3.2
      - Added CIQ 3.2 support.
      - Added BLE sync support for the Connect IQ app.
    • Indoor Training
      - Added smart trainer widget that includes Tacx Road Feel controls. (чот я рано свой продал, такие веселушки добавили... )
      - Fixed course points for indoor trainer rides.
      - Added the Virtual Partner to the map page when following course or activity on indoor trainer.
      - Fixed issues with grade, power, and resistance controls for smart trainers.
    • Simple Setup (из 1030 Plus притащили)
      - Added Simple Setup support. Port old activity profiles and sensors from Garmin Connect during initial setup.
    • Livetrack
      - Added device driven Livetrack.
      - Added course sharing.
    • Radar
      - Added radar 'All Clear' tone. Setting is configurable in the radar sensor setting menu.
      - Added instructions for pairing a radar in the radar sensor search menu.
    • Segments
      - Fixed recurring 'Deleting Segments' prompt.
      - Fixed updating segment leaders on sync.
      - Fixed segment completion bugs.
    • Improved reliability of FTP auto detection.
    • Fixed segment completion bugs.
    • Fixed crash when updating sensor software.
    • Fixed issue with smart eat and drink alert prompts.
    • Fixed false 'Climb Complete' prompts when riding a segment with ClimbPro.
    • Fixed retaining light network disable over power cycle.
    • Added support for metabolic calories in the activity file. <--- И как они это считать собрались???
    • Fixed other minor UI bugs and crashes.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 26.10.2020 в 22:51.
  9. #1149
    Именно так и должно работать в приличной электронике. Проценты и должны отображать время (в процентах от общего).
    Не надо узнавать будущее. После нескольких циклов разряда и заряда калибровочная карта уже достаточно хороша, чтобы сказать - "при потреблении 20 мА с этого напряжения до VOLTAGE_MIN_DESIGN ожидается еще примерно X минут".
    Собственно, так и делают, но, конечно, не счетчики в ядре, а юзер-ланд софт.
    ---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:34 ----------
    Просто будут добавлять твой вес в кг
  10. #1150
    Подскажите, хочу купить на авито Garmin Edge 1030 Plus. Не Ростест, соответсвенно.
    Какие могу возникнуть проблемы? И есть ли какие-то ограничения?
  1. Garmin Edge 305 vs Forerunner 305
    от anikin в разделе Электроника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 13:35
  2. GARMIN Edge 305
    от EST в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 11:51
  3. GARMIN Edge 305
    от saab9000 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 20:21
  4. продаю Garmin Edge 205
    от kognak в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 17:02
  5. Продам Garmin EDGE-305
    от Uri в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 08:05
