Сообщение от
Offroadster
Мультитул берите с выжимкой для цепи. Обидно бывает оказаться с порванной цепью, изредка, но может случится. Можно, при определенной смекалке и сноровке рук, обойтись просто запасным замком, но выжимка проще.
Ключ для спиц полезен, может быть, так удачно въедешь (или в тебя), что колесо не будет проворачиваться в вилке) Грубо правится ногами, после чего спицы хоть как-то подтянуть все же придется.
Я еще вожу не только аптечку для камер + запасную камеру (если еду далеко, то две)), но и один, или пару кусков старой покрышки (4х9 см. достаточно. Чтобы не занимали места в сумке, можно свернуть трубочкой и засунуть в подседельник). Полезности таких запасов научил один случай, когда наехал в поле на кусок ножа от косилки, в результате обе шины разрезал, как колбасу)) Если "удачно" влететь в бордюр или зело злую выбоину в асфальте, покрышка тоже может лопнуть.
Если еду в незнакомые земли, всегда с компасом. И по незнакомым районам города он полезен: чаще всего можно просто ехать по стрелке, напрямик через дворы, промзоны, и "огороды", а не сопоставлять местные тропинки-дорожки с картой или навигатором. Особенно полезен компас по пути домой))
