Как узнать нужен ли вилке сервис?
Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как узнать нужен ли вилке сервис?
    По умолчанию Как узнать нужен ли вилке сервис?
    Сам я её не разберу, руки с ж. Вел брал в б/у, 2 сезона уже катаю, поэтому сервиса и небыло 2 сезона, сколько до этого хз. Как узнать нужен ли он? В дождь катаюсь крайне редко, по пескам и пыльным дорогам частенько. Сам проехал около 2500км. Вилка Rock Shox SID dual air .
    Может ли такой целибат на сервис вилке значительно ей повредить?
    Последний раз редактировалось Vallera909; 15.05.2017 в 23:14.
    давно пора!
    минимум раз в сезон, даже при использовании "раз в неделю по парку скатать" лишним не будет
    лучше проводить эту процедуру сразу после закрытия сезона, чтобы то что в вилку могло потенциально попасть, потенциально не делало с ней свои грязные потенциальные делишки всю зиму простоя вела
    Да, может. В твоём случае - сервис давно необходим.
    Работает она как и прежде, без лишних звуков и каких-нибудь неполадок.
    Ты спросил тебе ответили. Не хочешь не делай. Почитай-может сомненья уйдут!
    Ну что, все перестраховщики отписались в теме?
    Теперь по делу
    Автор темы задал вполне конкретный вопрос - по каким внешним признакам, без разборки вилки, определить ее нештатную работу и необходимость ТО?
    Ответ:
    - проверяем отсутствие потери давления в позитивной и негативной камерах, если есть хотя бы небольшие сомнения - лучше не тянуть с заменой резинок
    - проверяем работу демпфера: функционирование блокировки, отскока, floodgate - если регулировки невнятные, неполные, без четкой разницы между крайними положениями, то требуется либо простой долив масла, либо в более серьезном случае - замена износившихся резинок
    - осторожно надавливаем на золотник ниппеля негативной камеры, слегка стравливая давление; если при этом выделяется достаточное количество масла - нормально, если совсем сухо - надо подливать
    - переворачиваем вилку и повторяем описанную выше процедуру с ниппелем позитивной камеры
    - зажимаем передний тормоз, шатаем вилку, смотрим на люфт в районе пыльников
    - наблюдаем за наличием масла на ногах вилки: тонкая пленка прозрачного масла - нормально, абсолютно сухие ноги - недостаток масла в штанах и на поролоновых кольцах пыльников, избыточное количество темного масла + несимметричность появления этого симптома (со стороны тормозного диска - больше) - признак износа пыльников
    извиняюсь, но чтобы не плодить темы спрошу здесь, при езде по трейлам у меня что то гремит в вилке это нормально для мурзы или нет? про хлюпанье масла знаю, что для старых marzocchi это в норме вещей. В остальном вилка плюшевая, рабочая несмотря на годы. Если переворачиваю вилку слышно как масло переливается
    Bikextreme.ru - мои обзоры и технические советы
    Андрей Горелов, Тут и перестраховщиком быть не надо чтобы понять что вилку пора разобрать проверить!
    Вел Б.у, был ли сервис у первого владельца неизвестно. Новый владелец проехал 2500 - снять штаны вилки 5 минут!
    Т. е. Ваш ответ на вопрос, как узнать, нужен ли сервис вилке, звучит следующим образом - надо посчитать количество владельцев и километры пробега вместо оценки реального состояния вилки по вполне конкретным признакам. Так?
    В принципе, тоже метод, если есть много свободного времени и нечем его занять, а также если Вас не посещают досадные мысли о потерянном времени и бесполезной работе после разборки вилки и наблюдения чистого масла в достаточном количестве и неизносившихся резинок
  1. Как узнать свой безопасный пульс
    от Demeter в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 22:11
  2. как узнать IP собеседника в Skype ?
    от o-leg в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 22:10
  3. как узнать размер каретки на гт аваланч
    от djika в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:35
  4. Как сделать TurnKey в вилке RS Dart 2
    от emorunov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 22:53
  5. Как узнать тип вилки?
    от Ramzesito в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 17:09
