Bikepacking. Велопоходы без багажников. Снаряжение и все, что с этим связано. - Страница 394
Страница 394 из 578 ПерваяПервая ... 94194294344364384389392393394395396399404424444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 5780
Тема: Bikepacking. Велопоходы без багажников. Снаряжение и все, что с этим связано.
  1. #3931
    смысл полиморфа распределить нагрузку на карбон по большей площади, но я им не пользовался, надо пробовать. велкро для крепления на вилку я бы точно не использовал. для крепления герм норм, если через однощелевку
    хотя само использование 70 литров лежит за грань понимания. возможно, если что-то заменить в снаряжении, то и колхозить ничего не придется.
    Последний раз редактировалось vittoo; 14.02.2020 в 12:53.
  2. #3932
    Цитата Сообщение от Primorsky Посмотреть сообщение
    Для прохождения театра безопасности на ж.д. вокзалах.
    Это проблемы только у нижегородского вахтера но на то он и вахтер. Обычный человек раз упоровшись завсегда найдет пути обхода. Пути обхода существуют практически на всех московских вокзалах а уж в провинциальных и подавно.
  3. #3933
    смысл полиморфа распределить нагрузку на карбон по большей площади. но я им не пользовался, надо пробовать. велкро для крепления на вилку я бы точно не использовал. для гермы норм через однощелевку
    Полиморф это китайский застывающий пластик, насколько я понял. Штука интересная. Да, велкро под нагрузкой скорее всего хрень. Липучки-самоклейки я успешно заюзал в целях фиксации нарамной сумочки (верхняя сумка на горизонтальной трубе, у рулевой) от съезжания. Но там другие условия и почти нет нагрузок. Что за однощелевка?
  4. #3934
    думайте. пробуйте. экспериментируйте. у меня по этой теме все
    Последний раз редактировалось vittoo; 14.02.2020 в 13:11.
  5. #3935
    Зачем же искать пути обхода. Дырки в заборах или, например, влезать на следующей станции в переполненные после вокзала эл-ки. Когда можно избежать всего этого протащив пустой вел отдельно от навесного барахла. Может проблема действительно сильно преувеличена. Но других плюсов быстросъема оно и не отменяет
    Обязательно отпишусь тут что из этого получится. Спасибо за наводку на полиморф.
    70л это просто мешок переноски с запасом объема. Навески в сумках по прикидкам в максимальном конфиге получается где-то на ~53 литра, не считая воды в отдельных флягах и термосе (около 3 литров).
    Последний раз редактировалось Primorsky; 14.02.2020 в 14:24.
  6. #3936
    Вес смешной, да. Но смысл заморочиться с быстросъемом все равно есть:
    вес смешной, но это становится самым широким местом велика после руля. при складывании велов в стопку в эльках или т.п. - будет мешать. в обычной жизни - пофиг.
    С уважением, А. Тычоблин.
  7. #3937
  8. #3938
    Цитата Сообщение от psilocebin Посмотреть сообщение
    хоть скриншот и плохого качества, разглядел, что подседельный как и у меня RITCHEY
  9. #3939
    подпорки уже на гонках народ юзать собирается, atlas mountain race 1145 км. правда, пока один такой
  10. #3940
    А у кого есть опыт езды с сумками, установленными на вилке с креплениями на хомутах (без болтов). Насколько может отразится на управляемости вела. Насколько надежны в реальных условиях такие крепления (разбитый асфальт и грунтовки однозначно будут включены в маршрут).
    У меня багажник без болтов на вилке.
    На управляемсти...не знаю, вел тяжелый 1-2кг вообще не замечаю.
    Пока надежны абсолютно . 25-30кг возил по оффроуду и даже асфальтовой "крошке" в которой попадались плитки в 10см толщиной)))) Но вот дальних поездок(более 20км) с грузом более 5кг не было. Ну а 1-2кг там лежит почти всегда.
    У меня карбо-вилка, по своей форме скорее ближе к шоссейной (ригидная, не шибко "мясистая" по своей ширине и толщине). Хочу повесить на нее груз весом до 1,5 кг на каждую из сторон (суммарно до 3 кг на вилку, массы самих креплений и герм включены).
    Распределите нагрузку...сделайте не точечный крепеж, а большой площади и хоть на бумагу....а под хомуты можно приклеить мягкий скотч. Или, если вилка совсем кривая или содержит какие то ребра, я просто нагревал пластик феном, быстро ставил на вилку и хомут принимал форму идеально.
    ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:48 ----------
    Полиморфус крут, но порой не прочен....были ситуации разрушения. ИМХО имеет смысл только в безвыходной ситуации.
    А фиксация от сдвига вниз дело не сложное. Можно в упор поставить вертикальную планку параллельно ноги вилки.
    У меня нижний хомут стоит в зоне где начинается расширение. Оно уже ни куда не сдвинется...
    Но ИМХО ни чего там и так не сдвинется при малом весе. Начинает сползать 20-30кг...там да, как только убрал крепеж с горилы, начало сползать на грунте и видимо из-за перепадов температур прежде всего...дома +20 на улице небольшой минус..
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 15.02.2020 в 11:14.
  1. Велотуринг и все что с ним связано.
    от Отшельник в разделе Туристическое снаряжение
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.10.2015, 21:16
  2. Велотуринг и все что с ним связано.
    от Отшельник в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 00:33
  3. прокат велосипедов и все что с этим связано
    от DKAone в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 01:36
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:48
