если есть возможность, то поставь небольшой передний багажник-подпорку. очень облегчишь себе жизнь и нервы сбережешь.
хотя неплохим решением могло бы быть замена лежака на который над рулем и фиксация основного объема на него дополнительно.
Последний раз редактировалось vittoo; 21.08.2019 в 16:35.
Надо фото ультрамарафонцев посмотреть. Они же поголовно с лежаками ездят.
Сам попробовал нынче без бутылок на руле поездить. Удобно стоя крутить педали, ничего коленам не мешает. Но пить на ходу конечно менее удобнее стало. Пью каждые 20 минут обычно.
Меня зовут Лубсан, живу в Бурятии. Фотки с поездок https://www.instagram.com/lubsan81/
Список снаряжения
https://lighterpack.com/r/6i6voa
Не совсем понимаю о чем речь. Крепов на вилке и раме под передний багажник у меня нет. Есть только два отверстия под полно-размерное переднее крыло на вилке, которые не используются. Грузы в передней сумке планирую возить не тяжелые, килограмма 1.5 максимум.
Чтобы совсем усложнить задачу - хочу какую-никакую быстросъемность этой конструкциии. Чтобы не было нужды снимать/одевать вынос или руль всякий раз, когда собираюсь в поход и после него.
Поиски в инете не увенчались особым успехом. Лучшее что пока нашел это... держатель от велокорзинки с амазона. Крюки цепляются на руль, остальная конструкция крепится велкро-липучкой к рулевой трубе рамы. Вопрос как зафиксировать на этой хреновине сумку.
В этом случае подлокотники уйдут сильно вверх и посадка будет не слишком "лежачая" . У меня и так перепад седло-руль довольно небольшой.
А еще такой лежак (выше руля или на одном с ним уровне) будет мешаться расширителю руля (или размещенным на нем девайсам) - у меня на нем стоят проводной велокомп, свет, электрогудок (для города).
Primorsky,
у тебя какой-то очень хитрый случай, когда к рулю практически и приближаться нельзя, но крепить надо за него все равно.
у сальсы есть сумка с креплением за руль, но чтоб была отодвинута от него. я с такой катаю.
креплю за карбоновый руль, если чо и ничо
Да, все верно. Проиллюстрирую. Только не пугайтесь). Лежак ставил сюда временно (изначально покупал для шоссера), но захотелось примерно такой же и на этот вел. Хрень, которая висит под рулем - это гудок, чисто городская приблуда. В походе его можно снять или переместить наверх. И безобразная борода проводки - с этим тоже нужно что-то делать, например укоротить.
Интересный вариант.
К рулю крепить не принципиально. На худой конец, можно прикрепить к расширителю руля (у него такой же диаметр как и руля) - он южно-корейский, сделан из очень добротного прочного пластика (вещь!). И запас места на нем есть. Может для небольших грузов (до 2 кг массы, вместе с сумкой) и подошло бы.
Кстати, я тоже хочу заменить руль на карбон. Не фетиша ради, просто у него рич более подходящий (алюм. модели рулей с таким ричем мне не попадались), хочу немного скорректировать посадку.
Прошу дать информацию по расстоянию между зажимами у салсы и ширину зажимов (в мм).
думал будет сложнее. на самом деле тут все просто
но если не понятно, то я пасс. ибо дальше разжевывать уже некуда )
Мои нарульные сумки крепятся с помощью длинных креплений (указаны синими линиями), они и отодвигают сумку от руля.
Зеленая линия символизирует руль:
Можно эти крепления убрать и устанавливать сумку на руль как все, при помощи ремешков, так обычно делают на шоссейных велосипедах, на них расстояние от горизонтальной части руля до переднего колеса, как правило, маленькое. Если это расстояние 26++ см и еще внутри периметра руля куча тросиков и гидролиний - тогда сумка становится стандартно.
