Насколько я знаю, у переключателя 4700 другой Pull Ratio (отношение перемещения лапки переключателя в горизонтальной плоскости к величине выбираемого манеткой троса). У задних переключателей серии 4600 и более ранних это отношение было 1,7, а у переключателя 4700 оно равно 1,4. Поэтому правый дуал 4700 за 1 щелчок выдаёт не 2,3 мм троса, как дуалы 4600 и более ранние, а 2,8 мм. Следовательно, при использовании дуала 4600 с переклюком 4700 переключатель переместится на меньшее расстояние по сравнению с расстоянием между соседними звёздами кассеты. Дуал 4600 с переключателем 4600 перемещает лапку на 2,3*1,7=3,91 мм (при расстоянии между звёздами 3,95 мм), а дуал 4600 с переключателем 4700 - всего лишь на 2,3*1,4=3,12 мм. а вот дуал 4700 перемещает лапку переклюка 4700 на 2,8*1,4=3,92 мм. Поэтому использовать дуал 4600 с задним переключателем 4700 не получится, под этот переключатель нужен и правый дуал 4700.
Ну сам рычаг погнуть вряд ли получится, он из сплава, скорее сломается то, что вокруг него. Вероятнее всего при падении просто свернуть пистолет на руле.Сообщение от MetallMan
Из первого фото не понятно что с рычагом не так.
По поводу установки кассеты 34т - самый дешевый, простой, и безпроблемный способ - это именно МТБ переклюк на 9ск.
Любой. Главное - чтоб на 9 ск ( на веле останутся все 10). Просто много раз видел ( да и сам купил) слегка б/у слх, ХТ по очень приятным ценам
То бишб ставлю 9-и скоростную Оливку и всё окнорм будет? А как останутся 10, если переключатель на 9?
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:09 ----------
http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=11450 такой будет работать?
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:18 ----------
http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=11027 и такую кассету.
"Только враги говорят друг другу правду. Друзья и возлюбленные, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно..."
Останется 10, потому что не переключатель отщелкивает скорости а манетка. кассета на 9 и 10 ск имеет одинаковую ширину. Да, Аливия, работать будет. По кассете - надо посчитать ёмкость трансмиссии с равнить с емкостью переключателя. Скорее всего - тоже будет. На 11-34 среднелапая 9-ти скоростная ХТЯ работает без проблем
Спасибо! Посмотрю.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:20 ----------
Ёмкость при двойнике стоковом 46-34 и предполагаемой к установке кассеты 36-12 получается 38. Про аливку не нашёл инфы...
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:33 ----------
Кстати это ничего, что озвученная аливка под тройник?
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:34 ----------
Нашёл ёмкость Shimano Alivio RD-M4000 SGS - 45. Значится работать с трансмиссией ёмкостью 38 будет?
36 у тебя
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:00 ----------
Только причем тут она?!
