И?
где по ссылке флоу мк3?
если что крест и флоу это разные обода
рассказываю простые и очевидные вещи:
ширина ленты выбирается относительно ширины обода
ширина ленты должна покрывать внутреннюю ширину обода
ширина ленты должна покрывать весь обод, чтобы при перебортовке ее не сдирать и заодно получаем более плотную посадку
расстояние между вертикальных стенок/ширина обода всегда меньше пути который должна пройти лента
в зависимости от профиля обода ширина ленты как правило на 3-5мм(хотя может быть и меньше) больше ширины обода, надо смотреть конкретные рекомендации на конкретный обод
у флоу мк3 с 29мм минимальная разрешенная ширина ленты 30мм
https://www.notubes.com/stan-s-rim-tape-10yd-x-30mm
но никак нельзя клеить на 29мм обод ленту в 25мм
