проблема со Strava - Страница 6
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: проблема со Strava
  1. #51
    Веломаньяк Аватар для anthropocide
    Giant Trance X 29", Focus Super Bud 29", самосбор на базе ашана Grand B-250 26", Stels 680 MD 26" (фэт)
    Минск-Москва
    кто знает можно ли как-то вырезать из тренировки промежуточные участки? допустим часть пути в середине я проехал с велосипедом в электричке, ставить на паузу не было времени, теперь нужно это вырезать) там можно подрезать вроде только с начала и конца... ок, делим тренировку на 3 части, среднюю удаляем, теперь как объединить 2 в 1?
    пробовал вырезать середину и объединять 2 части на сторонних сервисах, вроде работает, но там почему-то приплюсовывается лишний километраж, который я не своим ходом ехал...
  2. #52
    Медведково в нерезиновой
    Экспорт-склеить-импорт.
  3. #53
    Минск-Москва
    оно там при склеивании прокладывает автоматически прямую между финишем "первой" тренировки и стартом "второй", получается лишний километраж
  4. #54
    Не получается лишний километраж. Оно понимает, что прошло много времени между точками, и движение между ними не учитывается. При паузе то же самое. А линия на карте, конечно, будет.
  5. #55
    Пришло письмо.
    Когда спортсмены записывают тренировки на Strava, наша задача — убедиться, что их усилия точно и надежно зафиксированы. Недавно было установлено, что привязывание пульсометров и измерителей мощности через Bluetooth напрямую к приложению вызывает сбои в работе приложения Strava для миллионов спортсменов — большинство из которых даже не использует подобные датчики. Поэтому для улучшения стабильности приложения компания Strava перестает поддерживать прямую привязку устройств к Bluetooth и ANT+ с 28 октября 2019 г.
    Если вы записываете тренировки при помощи GPS-часов или велокомпьютера, то данные изменения никак на вас не повлияют. Однако при записи тренировки на телефон и использовании сенсорных данных потребуется записать при помощи одного из приложений, которые позволяют загружать данные на Strava. Обратите внимание на советы об использовании данной функции. Мы понимаем, что даже небольшие изменения в порядке записи тренировок или использования оборудования может оказать значительное влияние на процесс, поэтому мы благодарим вас за понимание.
    Давайте запишем каждую тренировку. Каждый раз.
    Команда Strava
    Тем временем, рекомендуемый wahoo fitness подружить со стравой не удалось. Ругается на disallowed_useragent при попытке входа через гугол, как я всегда вхожу в страву.
  6. #56
    Пришло письмо.
    Была такая проблема, через стороннее приложение с гуглпочтой не зайти без шаманства. Лечил так. В страве делал выход, потом "забыл пароль" с ссылкой на свою же гуглпочту. Заходим в страву с использованием присланного на гуглпочту пароля (ессно при заходе в wahoo заполняем и почту и пароль).
  7. #57
    А возможность входа в страву через гугол без пароля при этом сохраняется?
  8. #58
    проверил, входит )) Но я все-же буду с сохраненным паролем, во избежание, как говорится.
  9. #59
    Спасибо!
    Криво, но получилось
  10. #60
    Сколько смотрел, у всех телепортация плюсуется к общему пробегу.
    Vot_Blin, поделись пожалуйста gpx-файлом без лишнего километража, посмотреть-проанализировать такой файл хочу.
  1. Проблема со связкой "система+каретка" (ISIS)
    от Scio в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:47
  2. Проблема настройки HAYES MX-2 XC DISC BRAKE REAR , помогите?
    от The devoted biker в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 10:28
  3. И снова проблема выбора, нужен совет
    от oddball в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:58
  4. Проблема с педалью =(
    от Mihanik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 00:00
  5. "Проблема коленей" и как ее избежать. Статья (+)
    от Stranger в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 17:14
