Штырь - амортизатор параллелограммный SP12-NCX, SP17-NCX - Страница 29
Страница 29 из 41 ПерваяПервая ... 192427282930313439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 410
Тема: Штырь - амортизатор параллелограммный SP12-NCX, SP17-NCX
  1. #281
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от HimoC26 Посмотреть сообщение
    Есть интересный вопрос, имеет ли смысл перед разбором промаркировать все оси и ставить строго каждую на своё место? Или не принципиально, какая куда поадёт?
    лучше наоборот менять их местами чтобы износ был более равномерный.
  2. #282
    Сделал первое ТО после 1500+ км пробега. Самым сложным и муторным оказалось ватными палочками, смоченными в спирте, вычищать продукты износа из пазов втулок. Сколько палочек не трать, всё равно из канавок стружка и остатки смазки вычищаются. Всё протёр, смазал густой смазкой, винты фиксирующие посадил на фиксатор резьбы.
    Теперь по плану обслужить второй подседел с пробегом 200+ км
    Последний раз редактировалось HimoC26; 13.02.2022 в 08:04.
  3. #283
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    Последний раз редактировалось landyk; 05.03.2022 в 01:57.
  4. #284
    Челябинск
    ВЫ спрашивали откуда brunox) нашел инструкцию)))
  5. #285
    Тебе карбюратор 2х камерный видимо не доводилось разбирать, чистить и настраивать, не каждому это по силам))
    Возьми баллон карбклинера хорошего с трубочкой (для ведения прицельного огня)) и не пугай лисапедунов ватными палочками))
    Отмоешь этой приблудой не только втулки, но и подшибосы втулок, каретки, переклюка (если хт) рулевого велоса очистишь от шмурдяка, когда ТО замутишь
    Последний раз редактировалось BirgerJarl; 10.03.2022 в 23:59.
  6. #286
    West Sussex, UK
    сегодня как раз обслужил. Обошелся без спреев.
    Разобрал сантур на части и в мелкой емкости - пластиковой крышке от какого-то баллона налил бензин и окуная туда части, ватной палочкой отмыл от старой смазки. Весь бензин почернел.
    Заодно оттер алюминиевый шток и его бушинги и смазал заново.
    С последнего раза смазка не успела высохнуть, и даже кое где сохранила рыжий цвет. Но в основном смазка уже почернела.
    Смазал и на пробу заклеил шарниры снаружи кусочками изоленты. Может меньше пыль будет лететь и смазка не будет убегать в чехол.
  7. #287
    Привет всем, собрался покупать такой подседельный амортизатор, хочу на алиэкспрессе там дешевле, но там пружины до 100 кг веса, а я 118 кг вешу. У меня несколько вопросов - отличаются ли штыри на алиэкспресс и в магазинах РФ? (я имею ввиду по качеству) или одно и тоже. цена почти в 2 раза дороже у нас. Если я куплю пружину Hard - красную http://velo1000.ru/index.php/component/virtuemart/shtyri-podsedelnye/podsedelnye-shtyri-amortizatory/pke100-21-detail Подойдёт ли эта пружину в мой подседел купленный на али?) буду брать 35 см 31.6 диаметр.
    Последний раз редактировалось voyager81; 22.06.2022 в 21:54.
  8. #288
    Челябинск
    одно и то же. подойдет пружина
  9. #289
    начитался отрицательных отзывов о магазине velo1000, но нигде больше нет пружин отдельно, на европейских сайтах думаю смысла нет, там учитывая обстановку в мире наверное не доставляют в РФ. Я сам из Ярославля могу приехать в Москву за пружиной, через сайт магазина стрёмно заказывать. Или может другой какой магазин посоветуете.
  10. #290
    Езжу за хлебушком :)) Аватар для feoni
    Forward 1122
    Уральское захолустье
    Посоветуйте купить или отговорите покупку этого (или аналогичного) штыря на велосипед для рекреационных прогулок от 20 до примерно 80 км грунтами, по хорошим и средней паршивости дорогам, а так же остаткам узкоколеек, прокатанных до подложек шпал, где велосипед, как на гребёнке, дрыг-дрыг-дрыг
    1. Будет ли ощутимый профит или усложнение велосипеда и увеличение его веса не стоит эффекта от этого штыря?
    2. Он работает только на крупняке или на мелочёвке хоть какой-то эффект тоже будет?
    3. Раскачка? Как с ним при каденсе примерно в районе 80? Как, если на каком-то отрезке пути педалирование уходит в силовое? Как на сильно пониженных, когда каденс возрастает?
    Мой вес в районе 80кг, езжу на топталках, если это важно. Если буду брать, то с али, т.е. все вопросы к алишному варианту.
  1. Велошорты
    от Fullpe в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 18:15
  2. Продам Подседельный штырь с амортизацией Suntour SP12-NCX (27.2/350мм)
    от denimtorn в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 23:29
  3. Продам Подсидельный Штырь sr suntour sp12-ncx
    от abbabba в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 20:49
  4. Продам Штырь с амортизацией Suntour SP12-NCX (27.2/400мм) (Москва)
    от Dima 29" в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 15:13
  5. Продам Амортизационный подседельный штырь Suntour SP12-NCX (27,2)
    от Audioenot в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 06:53
