Это как раз XTR Race.
Всё зависит от того, насколько был укорочен поршень первоначально.
Проверить прохождение воздуха я бы рекомендовал.
А так - старые пыльники вытащили, новые с шайбочками поставили, проверили связь мц с расширительным бачком.
вон оно чо, Михалыч.. (С) то-то я думаю - что ж не из крылатого металла изготовлено... Но внутренняя трубка на штоке не была припаяна - она ползёт при расклепывании, и нет блеска припоя как на фотках. В-принципе ничего страшного не вижу в этом кроме неудобства в момент переделки.
если приобретением навыка является отрастание третьей руки...
Я сделал одну сторону, теперь будем посмотреть - хорошо ли это.
В качестве рацпредложения: если уплотнительную шайбу делать из дюраля и без внешней резинки по посадку с натягом с последующим закерниванием по краю - чтобы не выскакивала она от пружины поршня (не знаю хватит ли трех-четырёх кернов для этого). В этом случае конструкция получается условно неразборной, но если перекрывается поступление грязюки, то этого ведь может и не потребоваться. (это всё про конструктив slx-xt)
В самом начале я нечто подобное делал - неразборный вариант, но позднее остановился всё таки на варианте с рабочим фри-строком.
В любом случае, при возникновении проблем, обращайтесь.
Можно в WhatsApp, там оперативнее видно, подскажу и отвечу на вопросы 8(91б)IО4922б, Дмитрий
Дима, а пружинки новые появились для ручек шимано?
А то мои так и страдают фигнёй
В целях улучшения притока воздуха в полость между поршнем и пыльником успешно опробовали дополнительные проточки на самом поршне в месте контакта поршня с толкателем. Тем, кто устанавливает пыльники скмостоятельно, рекомендую делать и эти канальца
Последний раз редактировалось dgorodilin; 23.07.2019 в 21:18.
