Отправлял Дмитрию новые ручки м8000. Все сделано оперативно и в лучшем виде. Спасибо!
Заказал - набор --- с установкой проблем почти не возникло, с полировкой мастер цилиндра то же ни каких вопросов! Ручки протюнены - разработчику - респект.
Странно, но всё ещё спрашивают в личку, актуально ли?
Отвечаю, АКТУАЛЬНО
Добрый день. Имеются тормозные ручки Shimano BL-T615.
Как я понимаю, это аналог по внутренностям M615. Диаметр штока 4 мм, диаметр под Ваш пыльник, вроде 12 мм (мерил уже на собранной ручке).
1) Какую из Ваших конструкций посоветуете установить?
2) Хотя ручки и ездили исключительно по городу и ни разу в грязи не купались, керхером не мылись и вообще тепличная эксплуатация, можно сказать, но дорожной пыли всё равно насобирали и цилиндры пошли царапаться. Насадки фетровые из набора китайского дремеля есть, но вот вопрос - на каких оборотах Вы полируете и используете ли пасты при несильных царапинах или просто фетром?
Последний раз редактировалось 10bez0; 16.05.2018 в 13:23.
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
судя по фото не совсем аналог М615
у 615-х есть сервовейв и нет металлической шайбы между поршнем и стопорным кольцом
ваши больше похожи на XTR Race или М985, М9000
нужно померить диаметр и толщину вашей шайбы под стопорным кольцом, если она 12х1 мм. то подойдёт пыльник для этих моделей
полировать можно чем угодно. Один знакомый полировал тряпочкой на палочке и авто-полиролем для лака. Чем точно не надо полировать, так это наждачной бумагой.
Я пользуюсь такими насадками, раньше использовал фетровые и полировальные пасты
обороты должны быть достаточно большими, степень полировки (снятие металла) регулируете размером абразивного зерна
понять глубину царапин (проблем) можно после начала полировки. Мелкие царапинки (потёртости) пропадут сразу же и появится зеркало. Время полировки ~ до 1 мин., но практически всегда на б/у ручках полировка одной занимает от 20 до 60 мин.
Да, с M615 я напутал, ибо увидел фотки Вашей ручки XTR Race + куча описаний и вопросов и в голове всё перемешалось.
Вот конструкция ручки и размеры шайбы, если быть точным - 11,7х1 мм внутреннее отверстие - 5 мм.
По поводу полировки спасибо за подсказку, можно будет в магазин медтехники наведаться, если не получится фетром, из паст правда только какой то кусок советской пасты ГОИ есть (хотя оргстекло на компе с помощью неё вывел до зеркала) и какая то фирменная дремеловская. И какой конкретно комплект будет вставать на эти ручки, фото? Я просто у Вас много вариантов видел, но для подобной ручки, как я понял, есть 2 (один снаружи стальной, второй в резине)? Комплект пыльников готов оплатить.
P.S.: Да, и оливки с гвоздиками всё же будет лучше сменить?
Последний раз редактировалось 10bez0; 17.05.2018 в 10:38.
Никому кроме тебя!"
Должен подойти вот этот
Оливки поменять можно, но не обязательно. Пару оливок подарю вместе с пыльниками. Гвоздики можно извлечь из гидролинии (нагреть оливку зажигалкой и вытащить плоскогупцами), они не портятся.
Штоки толкателя останутся родные. Необходимо будет аккуратно обточить ~1/3 сферы шарика со стороны шайбы, сделать как бы грибок вместо шара.
Поделюсь опытом -полировал ручки фетром разрезов дремелем кончик деревянной спицы и воткнув в прорезь фетр предварительно намазав его шлифовальной пастой хай гир.Эту спицу воткнул в обычную дрель ,меняя фетр иногда (становился чёрным)и вуаля стенки заблестели как зеркало.Стало лучше чем с завода.После сборки ручки вырезал толстенький войлок,пробойником для (пробойник для клёпок одежды)сделал отверстие продел найденную зарание пружинку,потом войлочную шайбу(на палочку с шарикоми резьбой) и всё защита от пыли готова.Хай Строкер правда заблокирован,но он мне не нужен
DSC02483.jpg паста с запахом колы
Последний раз редактировалось san4o73; 18.05.2018 в 13:28.
DSC02413.jpg этой смазкой намазал поршень чтоб уплотнение было получше
