Подскажите по подшипнику в чашке каретки.
Вынуть внешнюю обойму не смог подручно.
Внутренний посадочный диаметр 25 мм, ширина внутренней обоймы 6 мм. Внутренний диаметр по замеру, где сидит наружная обойма 38 с небольшим. Подшипник с 16-ю шариками около 3.5 мм диаметром.
Полагаю что ширина и наружной обоймы тоже 6 мм, так как щупом до куда менять неизвестно (что там в тени).
Несколько смущает замер по посадке 38 с небольшим миллиметров. Вроде никаких проставок и сужений у обоймы подшипника нет.
Поиском на алиэкспресс выдает подшипник 25x37x6. 25x38x6 - нет. В интернете тоже на подшипники 25x38x6 бегло ничего не выдает.
Чтобы убедиться, что покупать: какие подшипники в типоразмерах могут устанавливаться в чашке каретки.
И еще мелкий вопрос. МОжет люфт в подшипнике - нормально для подшипника? Подшипник правой чашки каретки сильно ощутимо люфтит. На ощупь дорожки подшипника без изъянов, раковин, ржи, неровностей. После протирки и промывки никаких заедающих звуков, ходит ровно. В смазке вообще не слышно. Левый вроде плотно сидит.
Все таки люфт - это дефект, или это изначально таковое предназначение? Почему такая мысль - поясню. Изначально на оси каретки со стороны системы была пластиковая втулка. на которую насаживался подшипник и люфта не было. Т.е. втулкой обойма могла прижиматься, создаваться преднатяг. Появился люфт, поиском обнаружено, что втулка пластиковая разбита. Сейчас стоит металлическая проставка, но люфт все равно имеется. Полагаю именно из-за подшипника уже, так как садить ось каретки приходится подбивая.
