Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, при замене обода обязательно ли менять спицы или же нет? Хочу заменить стандартные автор радон на санрингл 29 или 31. 27.5 колеса
Нужно сравнить ERD, если разница в пределах +-1мм (более знающие возможно меня поправят) - не надо.
Вообще, при желании заменить целый обод на стоковом колесе, должно появиться либо желание натянуть спицы у грамотного мастера, либо накопить денег и поменять колёса в сборе. Ибо тольку от прочного обода на "г" втулке и спицах немного.
[QUOTE=SergeyKrog;6399354]Нужно сравнить ERD, если разница в пределах +-1мм (более знающие возможно меня поправят) - не надо.
Вообще, при желании заменить целый обод на стоковом колесе, должно появиться либо желание натянуть спицы у грамотного мастера, либо накопить денег и поменять колёса в сборе. Ибо тольку от прочного обода на "г" втулке и спицах немного.[/QUOTE
Втулки вроде норм, под 15 ось перед, 12 зад, на промах. Обод узковат.
scout-rus, а смысл в чем? У широкой покрышки на узком ободе больше возможностей для подлома и хуже держак.
И вообще, есть рекомендации по правильному соответствию ширин.
Например, ztr для самой своей узоты, Крестов, которые 21мм внутренней ширины, рекомендуют резину 2.0-2.25.
Продаю систему е13 для фэтбайка
