ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы) - Страница 55
Страница 55 из 58 ПерваяПервая ... 52545505354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 577
Тема: ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы)
  1. #541
    Цитата Сообщение от myaldzin Посмотреть сообщение
    со сгоревшей микрухой за 3000.
    [/URL]
    Именно она и сгорела.
  2. #542
    Цитата Сообщение от Checkush Посмотреть сообщение
    Столкнулся с подобной проблемой... станок новый, пробег километров 50... вчера утром встал и хотел покрутить, но zwift видит только станок, датчики не видит...((( мигает красная лампочка... сегодня утром и она перестала мигать... такие дела... расстроился. Пробовал менять прошивку слетевшую- толку нет никакого. Видать какой-то косяк с мозгами. Написал в поддержку- жду вот, как будут с этим разбираться. Скорее всего возвращать придётся, а это такой геморр... и время, опять же... покупал в bike24
    А как прошивку восстановить? У меня тоже мигает то красная то зеленая лампочка и станок данные не передает
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:45 ----------
    Народ помогите! Станок обновил прошивку. Теперь не передает данные, индикатор моргает то красным то зеленым. Но телефон и планшет его видят. Что не так? Как можно восстановить прошивку?
  3. #543
    Нужно использовать более старую (но не самую последнюю) версию Tacx Utility app. Инсталляторы можно скачать отсюда:
    https://apkpure.com/tacx-utility/tac...ility/versions
    Не забудьте отключить автоматическое обновление приложений в системе, в противном случае утилита обновится до последней бесполезной версии.
    При этом существует два способа установки старой версии прошивки с помощью этого приложения.
    1 способ - через файл с расширением .tacxfirmware, который следует открыть этим приложением.
    Например, для Flux (S), Flow, Vortex, Genius и Bushido имеется этот файл:
    http://download.garmin.com/support/F...e.tacxfirmware
    Используйте эту инструкцию по аналогии (имейте в виду, что там упоминается Нео2 и прошивка для Нео2):
    https://tacxfaqx.com/knowledge-base/...0-18-rollback/
    2 способ - выбрать и установить столь старую версию Tacx Utility app, внутри которой имеется требуемая старая версия прошивки.
  4. #544
    Спасибо. Вроде с этим разобрался. Есть еще вопрос. Подключил станок к zwift на ноутбук. Но у меня есть еще пульсометр garmin и велокомпьютер garmin edge 820. Как все это связать в кучу? Чтобы и пульсометр в zwift отображался и передовал пульс? И чтобы garmin edge820 видел станок и писал тренировку. Я так понимаю станок tacx не может одновременно передавать данные и по Bluetooth и по Ant+ ?
  5. #545
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Я сам плаваю в этом, но на основе своих исследований понял, что гармин по ант+ будет видеть всё ( по крайней мере у меня так) А zwift по Bluetooth увидит все, что сможет. Покопавшись в зарубежных форумах, стал обращать внимание на определение приборов по Bluetooth в самом девайсе, где установлен zwift!
  6. #546
    Станок может передавать данные одновременно по Bluetooth и по Ant+.
    При этом по каналу Bluetooth он может быть подключён только к одному устройству, а по каналу Ant+ - к нескольким.
    Но независимо от количества подключённых к станку устройств управлять станком можно только с одного устройства. То есть только одно из подключений будет интерактивным (двусторонним).
  7. #547
    Привет! тоесть для сброса.обновления прошивок нужен телефон с Андроид? на ноуте с windows я не могу это сделать?
  8. #548
    Можете и на Windows, но только применительно к прошивке одного из двух процессоров, а именно того процессора, который использовался и в доSMARTовской версии Вортекса:
    http://w47.narod.ru/tts4.html#33
  9. #549
    А можно если не трудно пожалуйста поподробнее рассказать? Как откатить прошивку? Я не могу найти дл windows ни одного приложения tacx utility
  10. #550
    Я же привёл ссылку. Перевести с английского?
    It is necessary to update the firmware using the utility included in TTS4:
    C:\Program Files (x86)\Tacx\TacxTrainersoftware4\updater\TacxUpdate .exe
    If you do not have TTS4 installed, then this utility can be downloaded separately here:
    https://drive.google.com/file/d/1b5m...ALOmfZ1wA/view
    The firmware versions for Vortex can be found here:
    https://drive.google.com/file/d/15Fu...qr_5hJ6Md/view
    Before using the utility, turn off the internet and place the trainer as close to the ANT+ antenna as possible.
  1. Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 21.01.2024, 17:52
  2. Ремонт Хаес 9
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:45
  3. Ремонт вилки с помощью презерватива
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 22:43
