ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы) - Страница 32
Страница 32 из 52 ПерваяПервая ... 2222730313233343742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 517
Тема: ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы)
  1. #311
    Ребят, подскажите, откуда этот звук
    Заказал с БД Tacx Genius, откатал на нем всего 50 км, с моим ftp всего в 130 Вт. Максимум 200 с лишним выдавал. Вчера внезапно появился этот звук. Причем звук то пропадает, то появляется. Это явно не ролик, с которого отклеивается металлическая пластина, т.к. без нагрузки, как видно на видео, звук еще более отчетливый. Явно исходит откуда то изнутри блока. После того как видео записал, выключил тренажер, вечером включил и звука нет. Открутил километров 10 и опять появился треск, потом через некоторое время пропал, потом опять появился.
    Последний раз редактировалось MadJohn; 03.04.2019 в 10:39.
  2. #312
    Хреново держится металлическое кольцо на валу, к которому колесо прижимается. Это гарантийный случай, обращайтесь в магазин или к производителю, пусть решают проблему.
    Даже если так, всё равно надо по гарантии сдавать. Может внутри что-то задевает, надо разбирать и смотреть. Кстати, без нагрузки может сильнее болтаться =) Попробуйте вообще без колеса покрутить вал руками.
    профайл юзера whelp в Страве
  3. #313
    Это не кольцо а умирающий подшипник/и:
    https://youtu.be/lvHrhVDrMWc
    Кольцо совершенно по-другому звучит и появляется звук под нагрузкой..
    Последний раз редактировалось Rus2k; 03.04.2019 в 11:00.
  4. #314
    Написал в Tacx, отправили к продавцу. Написал в Bikediscount, уже второй день молчат.
    Пробовал, тишина. Но руками я не могу с такой соростью его покрутить. Если колесо совсем медленно крутить, то тоже ничего не трещит.
  5. #315
    В крайнем случае, вроде тут несколько страниц назад обсуждали, что кто-то менял эти подшипники, можно наверное договориться о ремонте.
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7658764
  6. #316
    Предлагаю свое самое простое решение проблемы с шумом гильзы.
    Стыки гильзы с пластиковым валом обматываем изолентой.
    Изолента не дает гильзе прыгать на валу при нагреве.
    4- 5 слоев достаточно.
    Можно поэкспериментировать с типом изоленты - использовать например термостойкий каптоновый скотч.
  7. #317
    вы представляете какие там нагрузки на гильзу? хотя бы прмерно
  8. #318
    О каких нагрузках идет речь?
    Мое дело описать свое решение.
    Оно рабочее - работает месяц.
    Решение во всяком случае проще чем эпоксидная смола или суперклей с содой.
    Износится изолента- заменить 5 минут.
    Изолента не принимает на себя никаких нагрузок.
    При нагревании, гильза увеличивается в диаметре где-то на 0,75мм.
    Шум возникает от трения краев отверстий гильзы о пластиковые выступы.
    Изолента уменьшает амплитуду перемещений.
    Может и не полностью, но шум полностью исчезает.
    Ну да, ваше решение с новым металлическим барабаном более правильное.
    Но трудоемкое...
    Не понятно почему инженеры TACX не использовали его изначально.
    Может потому, что оно вечное)))
    А так по окончании гарантийного срока можно впарить пользователю новый вал долларов за 400.
    Последний раз редактировалось chpetr3; 05.04.2019 в 14:18.
  9. #319
    Тренажёр меньше стоит.
  10. #320
    Я это не придумал, зафиксировал то что написано в этой статье.
    https://waywardcyclist.wordpress.com...enius-trainer/
  1. Ответов: 964
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 18:57
  2. Ремонт Хаес 9
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 19:45
  3. Ремонт вилки с помощью презерватива
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 09:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 21:43
