ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы) - Страница 31
Страница 31 из 52 ПерваяПервая ... 212629303132333641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 517
Тема: ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы)
  1. #301
    Предлагаю не скатывать тему в троллинг и обмен оскорблениями. Такое поведение не делает вам чести.
    профайл юзера whelp в Страве
  2. #302
    Цитата Сообщение от tupercav Посмотреть сообщение
    Rus2k, вы сравнивали показания мощемера с каким-нибудь отдельным девайсом? Насколько можно доверять тамошнему мощемеру?
    Насколько можно доверять девайсу? У одного известного в узких кругах человека имеется ВОСЕМЬ разных моделей мощемеров, включая последние новинки. Все показывают по разному
    Какая разница, что оно показывает... Лишь бы показывало в одну сторону.
    Гостевой дом "Platan", в Крыму, под Ялтой
    http://platan.tilda.ws/
    https://vk.com/public171918176
  3. #303
    АлкоБикер Аватар для Sadness
    Specialized Venge ViAS Disk Станок: Assioma DUO+Tacx GS T2080
    Королёв
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    Делаешь прижим слишком сильный - крутить просто офигеть тяжело, пишет 60 вт, еле ползёшь. Или если проскальзывает - тоже цифры скачут.
    Если слишком сильно\слабо прижать, то показатель калибровки будет в красных зонах
    Но так, чтоб: "проскальзывало" я не пробовал
    И ещё вопрос:
    1) Есть небольшая вибрация. Это норма?
    2) Как станок считает каденс? Датчика у меня нету
    Последний раз редактировалось Sadness; 02.01.2019 в 00:06.
  4. #304
    Веломаньяк Аватар для Filliny
    Giant TCR Advanced Merida GT Touring
    PainCave
    Цитата Сообщение от ozero Посмотреть сообщение
    Короче хз, что ему надо... Отключил WIFI (правда он в другой комнате... но все же), Датчик ANT+ поставил прямо возле тормоза. Все равно тормоз отваливается. И связь хоть какую то отследить не возможно. За 35 км сегодня отвалился первый раз на 3 км, потом еще 4 раза за поездку. Во всех случаях включился на горячую. Т.е без выхода из поездки. Просто питание выдернул-воткнул и он говорит, что пауза у нас... Обновление попробовал поискать. Программа говорит, что обновлений не найдено ни на голову, ни на томоз.
    На бушидо тормоз отваливался - по ощущениям как терялась связь с PC... при этом вполне нормально определялся и подхватывался назад до тех пор пока не перестал заводится сам полностью...Но у меня диагностировать проще этот баг ибо нет сетевого питания: нет вращения- нет генерации-нет работы... а тут и вращение и генерация есть а прибор не находит. Вывод - виноват датчик оборотов колеса. а что у нас датчик оборотов? правильно - оптопара на плате не защищенная от пыли ничем - попала пылинка и понесло вываливатся- вплоть до полного перекрытия узкой щели оптопары. Снял -продул- эврика! Правдо фтп-тест в опу(
  5. #305
    Коллеги с наступившим новым годом Вас!
    Чуть больше месяца назад приобрёл Т2180 с Bikediscount в комплекте с покрышкой и ANT+.
    пробег около 500. Вчера утром на силовой (кадэнс 60 мощность 220) появились щелчки. Чуть сильнее затянул крепление к раме и вроде бы прошло.
    Но вечером на Tour de zwift покрышка tacx Trainer tipe начала крошиться и появился стойкий запах горелой резины. Прижим не сильный, калибровка в самом центре(после тренировки сместилась ещё левее), покрышка очень липкая в центральной части.
    Что делать?
    1. Увеличить прижим?
    2. Помыть и обезжирить покрышку?
    3. Выкинуть покрышку?
  6. #306
    Королёв
    Странно, должно быть наоборот, ведь покрышка нагрелась
  7. #307
    PainCave
    Перемерзла видать на складе. Эти трейнерные покрышки хлипенькие местами. Такс посыпался, витториа красная вылезла грыжа по центру (плетение поползло)... конти хоумтрейнер черная пока держится. Но тут кому еще как повезет видать - трейнерные покры не имеют кучи всех ненужных защитных слоев да и видимо отк по ним не такое строгое... и материал там менее стойкий к пересыханию. Конти ультраспорт кстати достаточно гладкая для использования на станке и пилится вроде даже менше чем специализированный хоумтрейнер, только чуток погромче будет завывать - но если в ушах катаешь - как-то пофиг)
  8. #308
    Пользуйте обычные покрышки без антипрокольного слоя и будет вам счастье.
  9. #309
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    што вы с ними делаете??
  10. #310
    Прижим не сильный
    Может она проскальзывает (недостаточный прижим или давление), и от этого перегрев? Звук воющий есть?
  1. Ответов: 964
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 18:57
  2. Ремонт Хаес 9
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 19:45
  3. Ремонт вилки с помощью презерватива
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 09:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 21:43
