ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы) - Страница 28
Страница 28 из 58 ПерваяПервая ... 182326272829303338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 577
Тема: ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы)
  1. #271
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    А эти tacx trainer tyre с пробегом километров 200 - в мусорку.
    По всей видимости бракованная партия была завезена, либо совсем про-во скурвилось, как вариант попробуй Швальбу.
  2. #272
    Вибрация, видимо, от втулки была. Надо менять.
    профайл юзера whelp в Страве
  3. #273
    2 синих покрышки. Ни проблем - ни пылинки. Ни у меня, ни у Нины.
    Гостевой дом "Platan", в Крыму, под Ялтой
    https://platan-mishor.ru/
    https://vk.com/platan_crimea
  4. #274
    Не совсем в кассу, но отдельную тему заводить пока не стал. Другой не нашел, а эта вроде близка... Короче... если ТС не против, начну помолясь...
    В 2014 приобрел на Wiggle Tacx Vortex с тормозом T2171 (не умный). Две зимы покатал. Потом как то руки не доходили... А тут достал его, собрал, а тормоз отваливается. Ну т.е не физически, отпадает, а теряется постоянно. Ноут выдает "нет связи с тормозом". Приходится спрыгивать с седла, вытаскивать тормоз из розетки, вставлять обратно. Такой танец с бубном помогает сопряжению. Связь устанавливается, но не надолго. Такое и раньше было. Неприятно, но не критично как то.. А тут 8 попыток и через минуту-полторы вылетает вышеуказанная надпись. На Tacx форуме не нашел ничего помогающего. Может кто сталкивался, или знает чем лечить... Спасибо заранее всем откликнувшимся.
  5. #275
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Попробуй вот что:
    создай новую схему (профиль) электропитания, для которой измени :
    План электропитания >> Настройка плана >> Дополнительные параметры питания.
    там:
    отключить спящий режим
    запретить отключение дисков
    запретить отключение USB портов
    беспроводного адаптера
    и т.п.
    затем в диспетчере устройств найти сетевой адаптор и в настройке энергосбережения отключить разрешение на его отключение.
    скорее всего это поможет.
  6. #276
    Попробуй вот что:
    Спасибо за совет, однако у меня насчет него сомнения..... Вылетает именно тормоз, а не ноут его выталкивает.
    Вылетает практически сразу после начала поездки. Ноуту просто рано еще диски отключать и в спячку уходить. Еще один факт. Если не трогаю комп вообще, а тупо вытаскиваю тормоз из розетки и вставляю, то на компе вместо прежней надписи появляется надпись, что типа пауза у нас.... Т.е можно ехать дальше. Так что не в ноуте и его электропитании дело ИМХО. Проблема именно в тормозе. Еще вот вычитал, что WiFi может евоновскому ANT проблемы создавать. Надо попробовать выключить будет....
  7. #277
    Если соединение по ANT+, то есть смысл купить удлинитель usb и воткнуть ant+ адаптер в него, чтобы прямо рядом с прибором был, чуть ли не вплотную.
  8. #278
    Ок. Спасибо. Попробую. Удлиннителя нет, но поставлю ноут прямо возле тормоза, чтоб датчик вплотную был...
  9. #279
    королев
    У мня Ант прямо возле блока ибо терялся сигнал
  10. #280
    Веломаньяк Аватар для Dima 29"
    SCOTT Scale, Specialized S-Works Tarmaс
    Москва, ЗАО
    Купил специально ANT+ свисток от Garmin, по сути, самый дорогой. В 2 метрах от станка никаких проблем. За 3 года "ни единого разрыва". Вообще, все радное гарминовское работает идеально четко.
  1. Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 21.01.2024, 17:52
  2. Ремонт Хаес 9
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:45
  3. Ремонт вилки с помощью презерватива
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 22:43
